21 October 2026 20:17
· Всего пользователей: 10,380
+ клапан
Опубликовано 02-02-2007 22:42
Со дня регистрации: 7202
можно ли на двигатель 2.2м.3.3м поставить лепестковый клапан, если да то как?
SiR Меню пользователя
Опубликовано 02-02-2007 22:51
Администратор
Со дня регистрации: 7483
Vladimir, такая тему уже есть. Вот сюда: http://www.ru-mot...read_id=31
Опубликовано 12-03-2007 20:52
с помощью анологичного переходника можно поставить лепесток на восход 3м
Опубликовано 13-03-2007 09:06
Со дня регистрации: 7252
Vladimir А от чего стоит переходник? али самодельный. на фотке как я понял Юпитер с двумя карбами.
Опубликовано 13-03-2007 12:12
Maksimus он самодельный сварен из нержавейки, аргоном. Помоему и на восход мона такой сделать?
Опубликовано 14-03-2007 10:12
Со дня регистрации: 7240
Я так понимаю, что только ЛК ставится на мотоцикл! И переделывать больше ничего не нужно(поршень и тд.)????? обьясните подробно.
спасибо
Опубликовано 14-03-2007 12:11
Со дня регистрации: 7326
Keeper чегото я ничего не понял! Что тебе объяснить?
почитай тему "Лепестковый клапан" там вроде все подробно написано
Опубликовано 14-03-2007 12:21
Администратор
Keeper, как это не надо. Если у тебя не 3М-01 или Сова, то вся загвоздка и заключается в установке этого ЛК. Надо делать какой-нибудь переходник. Один из таких переходников показан на фотке вверху.
Опубликовано 14-03-2007 15:46
ну я понял!!! переходник сделть! достаточно только переходника, или нужно что то еще дорабатывать(поршень, впуское)??одни говорят что только переходника достаточна, а другие что нужно что то еще дорабатывать))
Изменил(а) Keeper, 14-03-2007 15:50
Опубликовано 15-03-2007 13:24
Администратор
Keeper, вот что нашел в и-нете, может пригодится:
Лепестковый клапан целесообразно устанавливать на любой двухтактник, однако необходимо доработать поршень и впускные каналы. Технология подробно описана в статье Тюнинг русских мотоциклов, однако не описан сам принцип: при движении поршня вниз топливно-воздушно-масляная смесь под его давлением уходит через каналы продувки в цилиндр, а часть её обратно в диффузор карбюратора. У двигателей без лепестка (или золотника, или впускного клапана наподобие четырехтактника) поршень в определённый момент перекрывает впускной канал, однако это происходит достаточно поздно, так как время перекрытия канала равно времени его открытия для впуска в кривошипную камеру. А чем больше это время (увеличение достигается подрезкой юбки поршня со стороны впуска) тем больше смеси. Однако при малых оборотах много смеси будет выплевывать назад. Для этого и нужен лепесток. Кстати, он перестаёт работать приблизительно на 4000 мин\-1 т.е. "зависает", остаётся всегда открытым, сверхгибкие и сверхлегкие карбоновые лепестки виснут на 5000-6500 мин\-1.
Изменил(а) SiR, 15-03-2007 13:25
Опубликовано 15-03-2007 15:39
Большое спасибо! теперь я узнал что нужно доработать поршень и впускные каналы!!! А если их не дорабатывать, польза будет???
Опубликовано 18-03-2007 11:20
Со дня регистрации: 7352
Keeper кой какая всетаки будет
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 19-03-2007 13:18
Со дня регистрации: 7156
а где вообще взять чертеж клапана?
HONDA CB-1 1990 г (Продал)
Ява 350-638 1989г (Продал)
Восход3м 1993г (Продал)
Верховина 6 (Продал)
Опубликовано 19-03-2007 19:38
HANTER он в магазине продается!!!
Опубликовано 22-03-2007 18:58
а без магазина ни как? может кто сайт знает где есть чертнж? отзавитесь пожалуста!!!sm07
Опубликовано 26-04-2007 18:50
Со дня регистрации: 7191
SiR написал:
А тогда объясните мне как снегодный двухтактный двигатель, с лепестковыми клапанами на впуске, крутится до 11000-12000 об/мин?
(Снегоход Бомбардье СкайДу)
Опубликовано 29-12-2007 10:50
Со дня регистрации: 6951
А можно самодельный клапан поставить в картер?
Опубликовано 29-12-2007 11:53
Со дня регистрации: 7089
Гробокопатель нашолся. В картере места мало! Лучше взять совиный клапан и сварить переходник, накройняк спаять его
Изменил(а) Mexanik, 29-12-2007 11:58
117,102,160 уникальных посетителей
