19 November 2026 00:33
Ремонт воздухофильтра Иж
Опубликовано 01-07-2015 22:39
Со дня регистрации: 4692
На дне у моего воздухофильтра (от Ижа) протерто отверстие.
Это довольно частый "дефект" подобных фильтров.
Как его лучше всего заделать?
Опубликовано 02-07-2015 09:01
Со дня регистрации: 6068
Таже фигня была. Заделал эпоксидкой, потом подкрасил, вроде держит пока
Добавлено через 00:15 мин.
Опубликовано 02-07-2015 16:55
Со дня регистрации: 5413
Я эпоксидкой даже пробитый картер двигателя клеил ( когда пробило куском вилки переключения ) , держит отлично уже три года .
Опубликовано 02-07-2015 18:34
Со дня регистрации: 6674
а я просто запаял горелкой и куском пластика от подкрылка
Опубликовано 09-07-2015 02:20
Спасибо за ответы.
На счет эпоксидки подумываю.
А его действительно можно запаять?
Мой паяльник пластик не взял.
Может быть слабый?
А может быть такой пластик, не плавящийся.
У меня он пластиковый, старого выпуска.
Опубликовано 09-07-2015 11:14
Zart написал:
Спасибо за ответы.
Может быть слабый?
корпус фильтра не плавится , и не горит !!! это можно взять капроновую крышку от трехлитровой банки , и паяльником наплавить капрон на дырку в фильтре !
Опубликовано 09-07-2015 13:41
Спасибо за ответ.
С капроновой крышкой это очень интересное решение.
Я как раз думал, откуда взять заплату.
Добавлено через 04:36 мин.
А кроме эпоксидного клея, каким еще клеем можно заклеить?
Опубликовано 09-07-2015 21:40
Zart написал:
Спасибо за ответ.
Дело в том , что капроном ( или пластмассой ) заплавить герметично врядли получится , а там должно быть масло , и желательно чтобы оно не сопливило иначе все будет в каке !
А кроме эпоксидки я ничего герметичного и маслоустоичивого не знаю !
Эпоксидкой если будешь клеить то надо на дно наклеить скотч , но наклеить его не плотно , а с зазором в милиметр , и сверху в поддончик налить клея так чтобы он через дырку прошел и в пространство между скотчем и дном ! Получается такой сендвич : клей - дно воздухана - клей ! Я так картер двигателя клеил , держит герметично !
Сова 175 ALEX777
Сова 175 ALEX777
117,572,193 уникальных посетителей
