02 October 2026 05:48
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Обогатитель ?
Опубликовано 15-03-2015 20:25
Со дня регистрации: 5748
Всем привет !
После кап. ремонта мотора 3м-01 заменил карбюратор без обогатителя на карбюратор с оным.
До замены ни каких проблем со старым карбюратором не возникало, поменял ради внешнего вида
(старый весь окислился). Проблемы начались сразу после первого пуска: при выключенном обогатителе (вниз)
мотор не запускается, при включенном(вверх) все норм., но при выключении его после прогрева, обороты
холостого хода резко повышаются и мотор перестает работать нормально ( реакция на открытие
заслонки: или глохнет или провал с последующим набором оборотов, причем в полный газ мотор явно не развивает максимальные обороты. При сбросе газа обороты падают не сразу, а через некоторое время)
При включенном обогатителе работа мотора меня полностью устраивает: хороший запуск,
устойчивые холостые, никаких провалов при открытии газа, а при резком закрытии сразу устойчивый
холостой ход. В чем может быть проблема, при условии что карбюратор почти новый, промыт, продут итд?
Карбюратор такой:
s011.radikal.ru/i318/1503/39/9be63afe27f4.jpg
s04.radikal.ru/i177/1503/0e/2cd86c558692.jpg
Опубликовано 16-03-2015 22:26
Со дня регистрации: 6064
подсос воздуща , ищи негерметичное соединение
Опубликовано 17-03-2015 10:14
Vitek 1987 написал:
Тоже об этом думаю, даже убрал переходник для быстрого
снятия карбюратора, на подсос в котором думал изначально,но
не помогло.
s019.radikal.ru/i632/1503/7e/26dc217e94f5.jpg
Может на работающем моторе все соединения бензином пролить? Прокатит такой способ ?
Опубликовано 18-03-2015 21:09
Со дня регистрации: 5163
sagit, лучше маслом. оно виднее будет. бензином бессмысленно.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 19-03-2015 13:41
Со дня регистрации: 5954
Карбюраторы, такая вещь, что лучше не лезть, пока работает. Вполне возможно, что у карбюратора могут быть неподходящие жиклеры (или же просто раздр*ченные очень умелым мастером, который их чистил. То же самое касается каналов). Может быть, заводской брак (особенно касается новых и почти новых карбюраторов).
Проливать надо по старинке мыльной жидкостью, чем больше пены на поверхности - тем лучше. Мизерная доза такой жидкости не нарушит работу мотора, а подсос будет намного проще увидеть, чем если дело иметь с бензином, который очень быстро испаряется или с маслом, которое в чистом виде очень не любит куда-то всасываться.
Опубликовано 19-03-2015 19:15
Со дня регистрации: 5365
"После кап. ремонта мотора 3м-01 заменил карбюратор без обогатителя на карбюратор с оным"
А может дело не в карбюраторе а в качестве ремонта ?!
Опубликовано 19-03-2015 20:14
mr-jonson написал:
Ремонтировал сам и для себя,не думаю что в этом дело.Все плоскости на моторе притирал на плите,включая
рубашку цилиндра.Например,чтобы исключить масляное голодание правого подшипника к.в. из-за подсоса
воздуха через сальник, воткнул туда два сальника и крышку переделал на три винта + притер и на прокладку
поставил.Теперь и генератор герметично закрыт и подсос исключен. И так весь мотор собирал.
s017.radikal.ru/i416/1503/2e/0cab2a011bc2.jpg
s017.radikal.ru/i409/1503/86/579f3469d646.jpg
s017.radikal.ru/i412/1503/68/143d55cbde00.jpg
s50.radikal.ru/i130/1503/7b/0bca42a9f3ec.jpg
Опубликовано 07-04-2015 20:19
Со дня регистрации: 5126
sagit, у меня после покупки 3м01 с пробегом 300км, тоже проблемы с заводкой были.... посоветовали на герметик поставить карб и лепестковый клапан. Помогло))))
Восход 3М kartavec'а
116,918,764 уникальных посетителей
