19 November 2026 03:04
· Гостей: 1
Регулировка холостого хода к-36
Опубликовано 23-02-2015 16:19
Со дня регистрации: 4882
Всем привет. Уважаемые мотолюбители, подскажите пожалуйста, какой их этих винтиков на к-36 регулирует холостой ход? Проблема в следующем: мото заводится нормально и на холодную к холостым тоже вопросов нету, но только проеду пару километров, то так орет на холостых что уши закладывает. Подскажите в чем проблема и как отрегулировать. Спасибо.
s009.radikal.ru/i309/1502/cc/6526648d1470t.jpg
Изменил(а) bodyan4ik, 23-02-2015 16:23
Опубликовано 25-02-2015 16:29
Со дня регистрации: 5211
bodyan4ik, так это у тебя подсос воздуха. или правый сальник коленвала или примыкание карбюратора к цилиндру.
еще не плохо было бы компрессию померять... может из под головы подсекает.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 26-02-2015 21:17
bayk, ого сколько вариантов)) кстати, голова стоит не родная, а от 3-го, может из-за этого и подсекает?
Опубликовано 27-02-2015 18:10
Со дня регистрации: 6360
Качество смеси холостого хода регулируется винтом, который вкручен горизонтально. Винт который вкручен под углом - регулирует дроссельную заслонку, он как раз и регулирует обороты. Этого не может быть из-за подсоса и головы.
Изменил(а) Stichi, 27-02-2015 18:14
Опубликовано 03-07-2015 11:42
Привет уважаемые мотолюбители! Дабы не создавать новую тему, решил спросить в этой. Недавно начал прокапывать бензокран и чтобы не вылилось топливо с бака я слил его в канистру и снял бензокран для замены нового. Мотоцикл без топлива в баке простоял около 3-4 дней. После установки нового бензокрана возникла проблема, перестал заводится мотоцикл (топливо поступает в карбюратор). Подскажите в чем может быть проблема?
Забыл добавить, пробовал открутить свечу и плеснуть бензина в цилиндр, после этого заводится но не надолго.
Опубликовано 03-07-2015 12:37
карбюратор смотри
Опубликовано 03-07-2015 15:59
Stichi, А что именно смотреть и что с ним могло случился за 4 дня отсутствия топлива в баке?
Опубликовано 03-07-2015 16:35
Ты говоришь, что если под головку заливаешь, то заводится. Значит с искрой все нормально, тогда проблемы со смесью, с ее поступлением. Тут ведь проблемы 2....либо не чем зажечь, либо нечему зажечься ))).
Опубликовано 03-07-2015 17:34
Stichi, Спасибо) Блин, как же я не люблю иметь дело с карбюратором)
Опубликовано 03-07-2015 18:27
Со дня регистрации: 6068
вытри насухо свечу, закрути назад, потыркай киком пару раз и выкрути обратно. Свеча должна быть мокрой, если нет - скорее всего забит карбюратор. Розбираеш все что можешь и продуваеш сжатым воздухом, должно помочь
Опубликовано 03-07-2015 21:30
Со дня регистрации: 5413
Sokrat3m написал:
При этом надо запомнить на сколько оборотов был закручен болтик качества смеси , и болтик холостого хода !
А так все верно , разбираешь все , что разбирается ( при этом запоминаешь или снимаешь на камеру мобильного ) и дуешь автомобильным насосом все дырки которые видишь !
Опубликовано 04-07-2015 09:56
Sokrat3m,
mr-jonson,
Спасибо большое! Потыркал раз 5 киком , выкрутил свечу - она сухая. Придется разбирать((
Восход 3М DIMA1075.
Восход 3М DIMA1075.
117,573,396 уникальных посетителей
