Сообщений: 328 Зарегистрирован: 12.06.14 Со дня регистрации: 4543
Всем привет, в кем то веке решил зарядить мотоцикл по полной, а именно система питания И электрика.
Ранее пилил , полировал и запиливал моторы с точки зрения механической составляющей, и вот захотел запилить именно по электрической части и карбюраторной, последнюю оставим пока на будующее. Касаемо первой части есть много вопросов ибо сам не сильный электриК, надеюсь поможете !
1) Какое зажигание из нынешних в тренде ?
2) какие у него болезни , которые могут всплыть при изготовлении ?
3) на сколько оно лучше более простого в изготовлении аналога, и какой при этом выигрыш ?
Pavlan, зажигание я считаю самое перспективное DC-CDI, блок заряда аккума - Шунтирующий рег на полевиках. поворотник - тоже на полевиках. но если ставить диоды - то нужен обычный мультивибратор.
при правильном изготовлении и хорошем монтаже, изоляции электрической и вибрационной - вообще проблем не будет
выигрыш - предельно возможная стабильность работы. еще круче - только изготовление зажигания с изменяемым УОЗ. но оно резко сложнее.
