02 October 2026 09:46
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Подшипник ступицы Восход 3М
Опубликовано 30-11-2014 03:34
Со дня регистрации: 5234
Прошу прощения, если данная тема уже была.
В конце сезона началось неприятное явление: начала постоянно ослабевать и спадывать цепь, грешил на износ цепи и ведомой звезды, звезда оказалась в норме, и я заметил, что ступица предательски отклоняется к колесу и амортизатору примерно на 1-1,5 см в каждую сторону, снял посмотрел, причиной служит выработка на подшипнике. Попробовал заменить его на стандартный советский 204 не прошло, внутренний диаметр подходит внешний меньше, нашел старую ступицу с 3 или 2 (не в курсе точно) она оказалась на порядок толще чем родная и не захотела влезать в маятник(не хватает места) перерыл весь гараж так нужного подшипника и не смог найти. А теперь вопрос, господа знатоки, какой ставится подшипник, если вы в курсе конечно. Заранее благодарен Wink
Восход 2 (1977) донор
Восход 3м (1985) началась вторая жизнь
Восход 3м (1991) верный друг
Урал имз 8.103.40 турист(1993) рабочая лошадка
Опубликовано 30-11-2014 16:59
Со дня регистрации: 5365
1,5 см выработка sm04 , там наверно и шарики выпали ! Какой точно подшипник не скажу , но самый надежный метод , это вытянуть старый подшипник ( или обоймы от подшипника , если он рассыпался ) и с ним на базар ! Сам таким методом почти всегда пользуюсь .
Опубликовано 30-11-2014 17:33
Со дня регистрации: 5697
у меня на восход 1 разваливался правый подшипник з. оси. Цепь не спадала но ехать было почти нереально. Колесо швыряет как гомно в проруби.
Опубликовано 01-12-2014 19:56
XY написал:
И у меня такое было ! Еду себе так потихоньку , вдруг зад мотоцикла резко уводит в лево ... потом в право , слава богу скорость была маленькая . Остановился , смотрю на колесо а оно болтается шо пипец sm04
После этого понял - подшипники оказывается иногда надо менять !
Минск ММВЗ-3.1135 Stas949
116,920,619 уникальных посетителей
