20 November 2026 02:50
Как снять левую крышку 3м
Опубликовано 24-08-2014 18:33
Со дня регистрации: 4491
Добрый день ребят. У меня на восходе 3м побежало масло из под левой крышки. Сегодня вооружился герметиком поехал на дачу чинить мот. Открутил лапку переключения передач , кикстартера и все болты. Снимаю крышку, верх отходит низ не хочет, думал болт забыл какой-нибуть открутить. А нет не болт. Крышка упирается в водительскую подножку. Откручивать двиг не охото, может есть вариан как это обойти?
Изменил(а) Sotka, 24-08-2014 18:37
Опубликовано 24-08-2014 22:22
Со дня регистрации: 6522
Sotka, летом приходилось снимать эту крышку...
тоже упиралась в подножку...
Сама крышка держится не только на болтах, а ещё на металлическом штифте в передней части и втулке в задней части где болт. Они по высоте небольшие и можно создав необходимый зазор между крышкой и картером повернуть её по часовой стрелке до вертикального положения примерно, в этом положении она должна легко выйти. Если не получается, не хватает пары миллиметров, то снимай резинку с подножки, и с помощью отрезка трубы надетого на неё немного отожми, должно получиться...
Ну а если и это не помогает, то ослабляй болты или полностью снимай переднее крепление двигателя, ну и монтажкой его немного кантани... удачиsm47
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 25-08-2014 17:00
Со дня регистрации: 5746
кувалдой отогни подножку и все. я делал так неоднократно после падений.
Добавлено через 01:23 мин.
только на моем 3м передние подножки к раме приварены.
ИЖ спортяга
ИЖ спортяга
Разные мотоциклы
117,586,782 уникальных посетителей
