20 November 2026 02:49
глохнет когда прогрет
Опубликовано 14-07-2014 15:45
Со дня регистрации: 4512
Помогите двухколёсные БРАТЬЯ!!!!!
История такова: отдали мне восход 3м 1984г.в , стояла сия техника в гараже 20 лет без движения. Разобрал, покрасил, собрал, движок половинил чистил и менял все сальники, прокладки. Работал нормально до последнего момента, теперь же когда холодный заводится и тянет отменно, чуть прогрелся и кирдык! Заводится на горячий только с толкача, при резком открытии дросиля не набирает обороты. Поставил ремкомплект карба, поменял кольца, новый датчик электронного зажигания, отрегулировал поплавок, глушаки чистил и патрубки тоже, толку ноль. Что за нах может быть!?????
Скажу сразу что дымит сильно
Опубликовано 14-07-2014 18:27
Со дня регистрации: 5212
kuzmich8183, после того как половинил мог установить слишком тонкую прокладку между половинками картера. в итоге может зажимать поршень.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 15-07-2014 00:50
Со дня регистрации: 5414
bayk написал:
КАК ???
Опубликовано 15-07-2014 15:53
bayk написал:
Половинил после возникновения проблем, грешил на не качественные сальники
Опубликовано 15-07-2014 22:17
kuzmich8183, если на горячую начинаются проблемы - значит проблема в тепловых зазорах.
или перегреве карбюратора - между карбом и движком должна быть толстая пластиковая вставка.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 16-07-2014 13:31
bayk написал:
Прокладка на месте. Такое впечатление что просто перестаёт хватать топлива, может стоять и на холостых хоть полчаса молотить, стоит открыть дросель как сразу начинает толи захлёбыватся толи не хватает смеси, попробую ещё с поплавком поколдовать.
Опубликовано 16-07-2014 21:00
kuzmich8183, проверь не дырявый ли он.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 20-07-2014 21:04
bayk написал:
поплавок точно не дырявый, ставил новый.
Добавлено через 01:13 мин.
Просто уже мозг взорвался
Добавлено через 40:50 мин.
Блин народ, уже и не знаю что и делать! Мож камутатор с катушкой поменять?!?
Опубликовано 20-07-2014 21:48
kuzmich8183, это тут совершенно не при чем. если поршневая в полном порядке - есть подозрения на карбюратор. кетайский поплавок из ремкомплекта далеко не лучшее решение...
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 20-07-2014 22:05
kuzmich8183 написал:
может быть и катушка и коммутатор и зажигание ! все эти детали от нагрева тоже могут переставать работать - особенно катушка , у меня с катушкой такое было !!!
Насчет карбюратора попробуй , на прогретом , прикрывать рукой карбюратор (легонько не плотно прикрыть подачу воздуха ) - если карбюратор богатит - то сразу заглохнет ! если смесь бедная то наоборот станет лучше набирать обороты !
еще раз повторю - снимаешь патрубок между карбом и воздуханом , легонько пальцами (не ладошкой а пальцами , ) прикрываешь доступ воздуха и пробуешь газовать ! я так обычно проверяю .
И еще - если карбюратор богатит то - при полностью открытой дроссельной заслонке двигатель не глохнет .По крайней мере у меня всегда так .
Опубликовано 21-07-2014 11:15
mr-jonson написал:
Спасибо, попробую
Восход 3М ZAKAT'a
Восход 3М ZAKAT'a
117,586,780 уникальных посетителей
