19 November 2026 11:04
· Гостей: 9
Шуршит в двигателе
Опубликовано 08-08-2014 03:05
Со дня регистрации: 4866
Здарова парни, во время поездки начал стучать двигатель, на всех передачах шуршит кроме 4, на 4 не шуршит, что это может быть? Shock
Опубликовано 08-08-2014 09:02
Со дня регистрации: 4543
коробка не отлажена , цепляет, или же затирает о картер, основные варианты.
Опубликовано 08-08-2014 11:17
Со дня регистрации: 5745
если тяга нормальная. то это коленвал.
Опубликовано 08-08-2014 13:29
Со дня регистрации: 5413
точно не знаю , но то что шуршать стало внезапно (а не постепенно) , и шуршит только на одной , определенной передаче , наталкивает на мысль о разрушении какого-то подшипника в коробке передач .
Опубликовано 08-08-2014 13:33
mr-jonson написал:
И еще , там именно шуршит ? или стучит ? если стучит - то на холостых как , тоже стучит ?
Опубликовано 08-08-2014 16:40
mr-jonson написал:
mr-jonson написал:
Звук больше похож на стук, на холостых не стучит, на заглушенном двиге когда катаю мотцикл на нейтралке, то проскакивает стук.
Опубликовано 08-08-2014 16:45
XY написал:
Тяга нормальная, после этого стука ехать хуже не стал, сегодня снял цилиндр, обнаружил что рассыпался игольчатый подшипник в шатуне, но в поршневой еще до этого что-то подзванивало, еще мне интересно если это коленвал то почем на 4 передачи нет этого стука?sm40
Опубликовано 08-08-2014 23:29
сепаратор ВГШ не причина стука, ведь как ты пишеш на нейтрали ОН есть(не нейтрали поршневая недвижима)...факт.
Добавлено через 01:50 мин.
коленвалы после коллапса Союза пошли говнянные.
iNkoGniTo48 написал:
Почему нет стука на четвертой - вопрос скорее к инженерам (на эту тему можно долго дискутировать) !
Меняй подшипник , пробуй проехать - и отпишись сюда !
Опубликовано 08-08-2014 23:36
...ну снять еще левую крыху движка, посмотреть как там че... может цепь провисла.. потому что если это кпп то врятли, там либо скорости гавкают, либо их нет.
Добавлено через 03:29 мин.
на 4 нагрузка на колено минимальна, кстати, мне кажется.
Опубликовано 09-08-2014 08:36
Со дня регистрации: 5211
народ а это не может быть подшипник промежуточного вала. ведь на 4 передаче он не используется, а идет прямая передача с первичного на вторичный вал??
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 09-08-2014 12:54
bayk написал:
Ну так пусть поменяет игольчатый подшипник и отпишется сюда , чего угадывать !
тогда хоть будет ясно , что не коленвал .
Опубликовано 09-08-2014 14:56
Со дня регистрации: 5249
bayk написал:
Сильно вряд ли. Во время движения все валы находятся в движении.
Вообще, чем гадать, давно бы уже разобрал и своими глазами посмотрел. Smile
Моя техника:
- ИЖ-49, 1957 г.
- М1М, 195? г.
- ЗиД-200 "Курьер", 1999 г.
Опубликовано 09-08-2014 18:14
mr-jonson, а при чем тут коленвал? если человек говорит, что на всех кроме четвертой этот шум есть.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 10-08-2014 00:01
bayk написал:
Да я и сам думаю что коленвал не должен ! но ведь он говорит что рассыпался игольчатый подшипник - а у восходов "большое расстояние" между третьей и четвертой т.е. когда четвертую включаешь резко падают обороты колена .
Вот поэтому думаю а вдруг !
Поэтому может не спешить колоть двиг , а сначала поменять игольчатый подшипник .
Восход 3М Pahanchik42
117,577,567 уникальных посетителей
