19 November 2026 00:46
ИЖ Планета 4
Опубликовано 29-07-2014 06:37
Со дня регистрации: 4496
Вопрос к спецам: Иж Планета 4 1987 г/в - на холодную заводится хорошо, работает на минимальных холостых оборотах устойчиво. на прогретом - глохнет при включении света. И потом - не заводится,, схватывает раз - два в самом конце оборотов стартера и все ! Свеча сухая. Начинаю подкачивать топливо в карбюратор - схватит раза два, потом продуваю цилиндр и заводится. Поездишь - работает вхолостую устойчиво только на повышенных оборотах. На руле справа есть кнопка непонятного назначения. Менял свечу и катушку зажигания. Что посоветуете ?
Изменил(а) hugz001, 30-07-2014 10:14
Опубликовано 30-07-2014 11:25
Со дня регистрации: 5745
дохлый акб, не идет зарядка.
Неплохо бы переделать на восходовский генератор, через планшайбу.
Добавлено через 31:10 мин.
помню ны юпитере кореш ездил всегда с люлькой, т.к. в ней стоял АКБ от газона, того аккума не 2 месяца хватало без подзарядки.
Опубликовано 30-07-2014 13:22
XY написал:
Добавлено через 09:01 мин.
...я понял ,что не туда попал,ЧТО "ВОСХОД- КУЛЬТОВЫЙ МОТОЦИКЛ", но хочу понять, причём АКБ, если на-холодную заводится "с пол-тычка"...,может генератор дохлый, если на прогретом не заводится, или просто на-холодную заводится по тому что АКБ "отдохнула"и Вы это имели ввиду?///
Опубликовано 30-07-2014 15:49
Со дня регистрации: 5413
я то же так подумал ! но можно проверить аккумулятор включив свет или сигнал , после того как прогреется мотоцикл !
Сова200 Zid'a
Сова200 Zid'a
117,572,409 уникальных посетителей
