Сообщений: 2 Зарегистрирован: 23.06.14 Со дня регистрации: 4484
Доброго времени суток. Мот Восход 3М Стоит карбюратор К65В(Пекар). Карбюратор помыт, продут. Отстойник у краника помыт. Игла на 3 пазу стоит. Нет холостых. Не заводиться, но едет с толкача, причем едет прекрасно. Держит и высокие, и средние, и низкие обороты(отрегулировали), но холостых нет никак, следовательно не заводится с ножки. Зажигание выставлено, новая свеча, отрегулирован выступ у свечи.
Помогите советом. Грешим на сальник в движке.
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 5163
Artemiy, еще компрессию померяйте! может быть негерметичность между головкой и цилиндром. там должно быть медное кольцо.
у меня была проблема - не заводился на подостывшую и холодную - в итоге притянул голову и все стало ок!
кстати наличие и состояние этого кольца надо бы проверить.
когда моц работает на оборотах выше холостых утечки через это место не так влияют на двиг. потому и едет.
