19 November 2026 00:32
Настройка карбюратора
Опубликовано 18-06-2014 14:18
Со дня регистрации: 4537
После снятия и промывки карбюратора ,поставил его обратно в итоге не могу настроить холостой ход то идёт в разнос ,то глохнет . При этом его заливает свечка вся в чёрном нагаре и выхлоп глушителя в масле.Заведётся поработает пару минут и глохнет ,пару минут может поработать нормально ,но я даже не могу тронутся с места даю газу он глохнет ,также и на других передачах его заливает . Болт качества смеси выкручен на 1.5 оборота ,а иголка дросселя стоит по середине.Есть хлопки в глушители и он лягается кикстартером. При открытия дросселя он не может развить обороты .
Опубликовано 18-06-2014 17:13
Со дня регистрации: 5211
acorp,
все верно - слишком богатая смесь.
если идет в разнос - ищи подсос воздуха.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 19-06-2014 11:39
Со дня регистрации: 6360
Вряд ли там подсос воздуха, если только недосос. Если моцик, до промывки карба работал нормально и ты при сборке поставил все на свое место. Тогда посмотри воздушный фильтр и еще как вариант двигатель начал жрать масло из картера....
Гигантский мотоцикл ivan33
117,572,182 уникальных посетителей
