Сообщений: 1 Зарегистрирован: 07.11.13 Со дня регистрации: 4760
такая проблема. не заводится вообще даже не схватывает. свеча сухая. стоит залить под свечу бензин почти зразу заводится. в чём может быть дело? карбюратор к62в восход 3м
Сообщений: 139 Зарегистрирован: 12.11.10 Со дня регистрации: 5851
Начал бы от простого: продуть отверстие в крышке бензобака; снять и промыть топливный кран бензобака; заменить топливный фильтр (не брать автомобильные фильтры, они не пропускают бензин смешанный с маслом. сам пользуюсь скутерным фильтром).
И только потом, если свеча по-прежнему сухая, брался бы за вскрытие карбюратора и после промывки и продувки - прежде всего проверил уровень топлива в поплавковой камере (возможно, он ниже нормы).
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Сообщений: 21 Зарегистрирован: 19.11.12 Со дня регистрации: 5113
Только, возможно, надо будет корпус картера немного подпилить. У меня при установке на Восход-2 нижняя крышка к65 задевала за выступ, карб не хотел на шпильки ставиться. Выступ был частично удален напильником.
Восход-2 1975 г.
