19 November 2026 02:29
Замена штатному фильтрующему элементу на восходах
Опубликовано 04-11-2013 09:17
Со дня регистрации: 5211
Я использовал фильтрующий элемент от какого-то китайцского 150 кубового скутера, но модель сюда писать нет смысла, а вот один из форумчан рассказал:
sysambar написал:
У меня у самого стоит сухой фильтр от KIA RIO, на Восход подходит идеально, обрезается всего одна сторона, которую Я успешно посадил на герметик.
только он не уточнил это главный воздушный, или салонный фильтр.
П.С.: модераторы - эту бы тему закрепить, или куда-то в общий ФАК откопировать! а то я весь форум перерыл в поисках модели авто, от которого подходит. ведь оно всплывало уже в обсуждениях.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 05-11-2013 08:46
Со дня регистрации: 6619
Точно сказать не могу, вроде главный воздушный, т.к. салонный Я вряд ли бы поставил, т.к. там скорее всего качество очистки разные...
Опубликовано 05-11-2013 10:43
Со дня регистрации: 5851
Интересная информация. А как уплотнял стык между фильтром и корпусом воздушного фильтра?
По периметру моторных фильтров идет уплотнительная полоса наподобие силиконовой, которая плотно прижимается к краям штатного корпуса моторного воздушного фильтра автомобиля. У нас же такой штуки нет. Сажать на герметик? А как менять фильтр потом? Или герметик держится не очень крепко?
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Опубликовано 05-11-2013 18:21
Skameiker, у меня получилась посадка практически в размер. я чутка прошел сверху (между корпусом и самим фильтром) силиконом, и прижал штатной крышкой, только винты пришлось более длинные брать. если демонтаж - с поверхности силикон снимется на раз-два
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 05-11-2013 18:22
Восход 3М Mihalich95
117,573,153 уникальных посетителей
