19 November 2026 13:24
4 передача "вукает" с рывками
Опубликовано 29-04-2008 19:12
Со дня регистрации: 6831
у мну проблема у меня на восходе 3м такая болезнь когда включаю 4 мотоцикл начинает ехать с ривками и ужасним звуком в коробке типа "вууукает" а еще очень плохо идет на розгон на 4 я половинил двигло но явних дефектов там не нашел кроме того што подшипник первичного вала немного с люфтом но я его заменил двиг собрал но ето все же продолжаетса осталбние передачи норм посоветуйте че может бить???
Изменил(а) SiR, 10-08-2008 20:02
Опубликовано 29-04-2008 19:19
Со дня регистрации: 7011
есть специальные регулировочные шайбы, они под шестерни подкладываются, чтобы они плотнее друг к другу прижимались.
восход 91г 3М
запорожец 60г горбатый
минск ...г (спиз...или)
скутер yamaha jog (продал)
suzuki RG50R
москвич 2141 святогор
http://www.odnokl...0653180842
Опубликовано 29-04-2008 20:11
попробуй дослать вторичный вал в сторону сцепления.Для этого нужно допрессовать обойму основной шестерни до упора,освободившееся пространство между обоймой и стопорным кольцом заполни регулировочными шайбами.Если вторичный вал после этого вращается туго, слегка ударь медным молотком по левому торцу первичного вала
Все взято из заводской инструкцииPfft
Опубликовано 29-04-2008 20:24
Со дня регистрации: 6819
если кулачки вторичного вала были прямые, без скруглений на концах; вилка 4 передачи без износа (Допускается 0.5мм) и люфта - значит дело в регулировке.
Опубликовано 29-04-2008 23:08
Со дня регистрации: 6854
У меня была такаяже фигня ( по моему ), не хватало регулировочных шайб, на вторичном валу, прямо перед половинойкартера!sm30 Шайб добавил и всё норм. сталоsm30sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 30-04-2008 08:30
Со дня регистрации: 6948
Если на шестернях выработка (на кулачках образовались радиусы), то подкладыванием шайб ничего не добьешься, рано или поздно дефект появится вновь. Лучше один раз разобрать мотор и все сделать по-человечески.
Есть 2 варианта ремонта:
1. Замена дефектных деталей новыми.
2. Проточка кулачков на шестернях под так называемый "ласточкин хвост" (зацепление встречый конус).
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
zed Меню пользователя
Опубликовано 30-04-2008 17:14
Со дня регистрации: 7189
santa хохол я долго еба..ся с этой проблемой и ниже было описано это уже в 10 темах !!!! тебе придется долго еба..ся так что неспиши! найти дефект ! все кто предлогают этапы я все прошел вплошь до того сначало 4 скорости шестерню поменяЛ! 2раз колол вторичный вал поменял опять такая же херня 3-й раз входящюю со сцепкой 4 поменял тоже самое 4раз всю коробку поменял !!!и представь тоже самое через несколько дней! на 5й раз вилки поменял и опять ! а вот на 6 раз догодайся сам ! вопрос на засыпку работает как часы !!!!сейчас тьфу тьфу!!!sm08sm08sm08sm27sm27sm27
Опубликовано 30-04-2008 19:51
Со дня регистрации: 6963
zedА ты кострукцию коробки не менял?? Тоесть все родное, тока гдето чето подсделал?? А то у меня тоже такое Г.. началось, тока покрасил блин, ну визуально поработал, а тут это, внатуре за душу взяло, если не справлюсь, то буду раму усиливать и ставить юпавский 5 двигатель........ Хоть намекни, а то денег мало, да и коробка в не плохом састоянии менять не охота ибо не разу не подводила.....
Я думал шайбу наварить на вилку, которая шестерни толкает, потом врубился что тоже само будет если регулировачные шайбы подложить.....
Изменил(а) Voshod666, 30-04-2008 19:53
Опубликовано 30-04-2008 23:55
Со дня регистрации: 6921
zed, хорош загадки загадывать, лучше бы человеку помог советом...Wink
Опубликовано 01-05-2008 07:49
Я думаю поменял либо механизм переключения, либо первичный вал!
Опубликовано 01-05-2008 16:05
zed так скажи в чем же проблема! че надо делать просвети плизз!!sm02sm02sm02
Опубликовано 02-05-2008 05:01
Ладно.... Куда наша не попадала, я двигатель колол и собирал уже много раз, но при этом у меня была очень подробная и красочная схемка, ну чтоб ни чего не забыть, но ксажолению я её посеял, народ если у кого есть не плохая схема коробки, скинте плиз на мой ящ www.voshod666@yandex.ru
Опубликовано 02-05-2008 16:52
Voshod666я думаю што он проточил шлици на первичном валу там где вал в главную шестерню заходитsm32
Опубликовано 02-05-2008 18:06
santa xron написал:
это хорошая мысльWink
Опубликовано 03-05-2008 14:26
ха, седня на планете заметил люфт вторичного вала, замерил: оказался ок. 3мм. при этом, коробка работает как часы!
Опубликовано 03-05-2008 20:24
filrockтак все таки планетовская коробка не восходоаская она больше на минск смахует)sm02
Опубликовано 04-05-2008 10:17
Ребят ну че я вам скажу! надо смотреть мож у вас коробка люфтует там 1000 причин ! но 1 самая важная причина в барабане вилке и она у всех есть на 0,5 мм ставивается кое что по этому хоть коробку меняй хоть шестерни всеравно остается хрень! даже барабан вилки комплект меняют на подержаные там тоже присутствует этот дефект! я постораюсь в следующюю смену сыфоткать эту причину и показать ! Voshod666 ты пока несобирай мотор дождись и погляди !!!!!!!!!!! а то соберешь и опять тебе шайбы непомогут некакие!sm02
Опубликовано 04-05-2008 10:22
А барабан вилка это что? Механизм переключения (кулиса) что-ли?
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 10-05-2008 19:59
zed Я собрал пока на 3ёх езжу, жду фото, чем быстрее тем лучше))))))), а то я щас два Восхода себе собираю... Второй утопленник, вот тока недавно все подшибники рассухарил и до шел до сборки коробки, но пока воздержусь...
Это у меня еще вопрос, это че за Восход мне достался у которого задние тормоза вообще не предусмотренны??? Зато две подножки, мож эт ковровец???
Опубликовано 11-05-2008 00:47
Со дня регистрации: 6845
получается, что только её новую ставить надо? (кулису)
Восход спорт-байк
Восход спорт-байк
Тюнинг
117,578,741 уникальных посетителей
