19 November 2026 13:32
коробка В-2
Опубликовано 21-04-2008 21:59
Со дня регистрации: 6856
КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬ ФОТКУ ДИСКА В КОРОБКЕ ЗА КОТОРЫИ ЧЕПЛЯЕТСЯ вал переключения (мне чтоб правилно собрать коробку (первый раз половиню двигло и вообще вижу коробку я та полный ...."?0(8!!!!!)sm31
Опубликовано 22-04-2008 06:10
вал переключения перемдщает рычаг,на котором стоят две подпружиненные собачки.Они-то и чепляются за диск
Опубликовано 22-04-2008 06:19
Со дня регистрации: 6819
www.motovelosport.ru заходишь в раздел каталог, там есть картинки основных узлов.
Изменил(а) SiR, 22-04-2008 21:17
Опубликовано 22-04-2008 13:53
Timoxa написал не по существуsm27.оно и так понятно и видно когда располовинишь .таже мне кажется что ты говоришь про в-3 а у меня в-2
filrockспасибо теперь будет проще собирать .
еще : эти собачки (на 2 немного другая система но принцип тот же )если крутить диск вручную(без вала или вообше со снятым диском я снял т.к. у меня на нем люфт надо шайбу ложить) должны переключаться без особых усилий????sm32
Опубликовано 22-04-2008 14:16
чес гря не очень понятно написал... поясни, что имено должно переключаться?
Изменил(а) filrock, 22-04-2008 14:26
Опубликовано 22-04-2008 15:02
vosHonder я писал про Сову.Собачки не переключаются,они проворачивают диск,тем самым переключая передачи
Опубликовано 22-04-2008 19:02
с этим только что разобрался ,а как должна располагаться хрень которая двигает вилки включения (опять напомню у меня вос-2!)как осушествляется механизм ее зацепления????????sm32sm32sm32
Опубликовано 22-04-2008 19:21
не хрень, а кулиса. на картинке в мото-вело все досканально понятно! конфигурация фигурных вырезов на кулисе перемещает штифты вилок, в зависимости от угла поворота.
Изменил(а) filrock, 22-04-2008 20:27
Опубликовано 22-04-2008 20:27
filrock я там нашел только на 3м 3м-01 ,ступил значит
Опубликовано 22-04-2008 20:33
Да схема то одинаковая на всех... я сравнивал рисунок со своей коробкой - все так же!
Опубликовано 22-04-2008 20:43
блн завтра сфоткаю или так начиркаю (в мото вело другая схема )у меня и собачки другие и корпус собачек гораздо больше
вот то о чем я пытаюсь сказать пользуясь терминами из мото вело
на вот http://www.motovelosport.ru/catalogs/voschod/V_26_1.php этом рисунке
меня интересует как должно осушествляться зацепление между
Основанием механизма переключения передач и собачками ??? они его должны двигать или как???
насколько я понимяю у меня какои то особый случай с коробкой
filrock у тебя диск и все к нему прилегаюшее в т.ч. Основание механизма переключения передач такое же как на картинке или другое???(отличие в Основании МПП и типе собачек)
зае**ла эта коробка не дает двигло собрать!!!Angrysm09Angry
p.s.s. мне бы на диск в сборе посмотреть и с лицевои стороны..........
Опубликовано 22-04-2008 21:13
корпус собачек свободно вращается на оси основания механизма. собачки перемещают диск. если можешь, кинь фотку - интересно глянут, какие отличия...
Опубликовано 23-04-2008 14:15
ладно кину попоробую только мне диск наверно снять надо будет да и ладно ...........
Опубликовано 23-04-2008 18:18
вот чем тотличается filrock у тебЯ так????????седня вроде собрал однако как мне кажется передачи жестко включаютсяsm32
Опубликовано 23-04-2008 18:52
ну да, у меня так же все... главное , чтобы вилки не болтались и все.
Опубликовано 23-04-2008 19:14
ойё... посмотрел ща на компе... не, у мну собачки и корпус собачек совсем другой. но принцип работы одинаковый.
Опубликовано 23-04-2008 21:46
НУ ТОГДА ЛАДНО .но мне кажется что собачки типа восход 3 щелкают лучше может подскажешь сколько стоит такая штуковина????(примерно чтоб сориентироваться)ато тут под домом восход полуразобраныи ичей то стоит угнать чтолиGrinGrinGrinGrinGrin
Опубликовано 24-04-2008 07:55
Со дня регистрации: 6948
Это кулиса старого образца (Ковровцы, Восход 1,2). На Восходы начиная с 3 стали ставить новую кулису. Там собачки и корпус собачек другие. Но в сборе новую кулису можно ставить и на старые.
vosHonder, А в чем проблема? Зачем менять собрался?
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 24-04-2008 11:10
Опубликовано 24-04-2008 07:59
Ну я думаю, если до сих пор собачки нормально работали, то нет смысла менять. Главное проверить, как располагаются фиксаторы: при покачивании рычага КПП в пределах люфтов - фиксаторы при этом должны оставаться в пределах вырезов на диске. Если так, то все работает норм.
Опубликовано 24-04-2008 12:38
ладно filrock последуем твоему совету . я впринципе движок то соббрал уже (споловинил что ли sm03)но что то мне в коробке все равно не нравится......
Восход 3М 666DIGITAL'a
117,578,774 уникальных посетителей
