Сообщений: 8 Зарегистрирован: 21.06.13 Со дня регистрации: 3519
Здравствуйте,поменял на днях диски сцеппления (старые развалились),теперь буксует сцепление на высоких оборотах.После опять разобрал,посмотрел диски.На упаковке было написано что надо обработать наждачкой рабочую часть дисков,обработал.Пружины до упора закрутил.Масло М8 залил. Но все равно буксует,когда на холодную едишь,когда принагреется двиг,чуть пробуксовывает.Что делать,может пружины поменять?
Хочу попробывать ТАД-17 залить,хотя на нем сначало ездил еще не на обработанных дисках.
Сообщений: 53 Зарегистрирован: 08.07.13 Со дня регистрации: 3502
Скорее всего неправильно отрегулировано сцепление.
Вот похожая тема недавно была.
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=6982&pid=147728#post_147728
