Сообщений: 78 Зарегистрирован: 11.04.11 Со дня регистрации: 5701
Поменял на юпитере 5 корзину сцепления, цепь, звезду и диски всё новое. И после этого стал доносится стук со стороны корзины на холостых оборотах, под нагрузкой стука нет, если выжать сцепление то стук то же пропадает. До этого стояла корзина под узкую цепь и стука не было, что там может стучать? всё отрегулировано, сцепление работает отлично, вот только стук печалит
bayk написал: Motorkin, епрст... у моего товарища была точно такая же проблема на ижаке... а как он ее решил - не помню....
отпишу ему на мыло, мож ответит.
Да уже думаю купить новое сцепление, видимо с широкой цепью не катит)
Motorkin, мой друг как-то решил эту проблему. не меняя сцепления, да вроде и не снимая его.
но сейчас он живет в москве, а на работе пользоваться мобилой ему незя. потому его сложно вызвонить.
bodyan4ik написал:
А корзины сцепления одинаковые по размеру?
Нет, под широкую цепь больше. Так и крышки картера разные, под узкую корзину своя а под широкую своя
Добавлено через 34:37 мин.
Не стал создавать новую тему, напишу в этой. Снял сегодня правое колено что бы поменять прокладку, решил посмотреть состояние поршня через выпускное окно и что вы думаете я там увидел? замок кольца которое смотрело на меня от туда, штопор по ходу вылетел и сколько оно так работало хрен его знает. Факт в том что кольцо не обломило, затем снял головку может штопор там чего натворил но его там не оказалось (наверно вылетел в трубу), и следов его деятельности на головке и поршне нет. Может оставить так как есть? с какой долей вероятности может сломать кольцо на поршне без штопора?
Сообщений: 1 Зарегистрирован: 24.12.14 Со дня регистрации: 4348
Всем привет нужна помощь взял двс пл-3 без правой крышки не нашел шток сделал сам вставил поставил вроде выжимает а сцепления нет нажал в ручную на шток он заходит но опять же нет сцепления что делать
