05 November 2026 05:54
Пределка Восход 3 На 12В
Опубликовано 29-03-2014 18:20
Со дня регистрации: 5567
Маужики выручате пожалуйста, у меня Восход 3. Приборная панель стоит от Восход 3М, а проводка стоит от 3йки. Вопросы: пойдет ли Высоковольтная катушка от ИЖа(12В), Звуковой сигнал нужен на 12В или они одинаковые?, Реле прерывателя можно оставить от 3йки, или нужен 12 в.
Карпаты-продан, Восход 3М-01-продан, Чезет(ява)-разбит, Восход 3М-разбит, Восход 3-продан, Мотороллер.
Опубликовано 29-03-2014 23:15
Со дня регистрации: 5197
Rosiel, тебе надо поменять все, тоесть генератор, коммутатор с КЭТ на БКС гудок.
катушка от ижа подойдет по работе, но не подойдет по габаритам и посадочному месту - не крахоборь на этом.
прерыватель поворотников останется тот же.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 03-04-2014 14:04
Подскажите пожалуйста можно ли вот так воткнуть генератор 6 вольт и КЭТ 1А ???
Изменил(а) Rosiel, 03-04-2014 15:19. Причина: Добавил Новую схему
Опубликовано 03-04-2014 14:56
Со дня регистрации: 6507
Rosiel, да так можно. если будет плохо заводится или лягаться, поменяй местами провода с датчика...sm47
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 03-04-2014 15:23
ATM, А почему он будет лигаться?!
Добавлено через 02:30 мин.
Кстати а там в схему надо вставить Дроссель или он на поворотники идет???
Опубликовано 03-04-2014 15:34
Rosiel, может быть разный момент зажигания в зависимости от фазировки датчика...
Дроссель стоит в цепи габаритов...
Опубликовано 03-04-2014 15:45
ATM,
Можеш на моей схеме подправить как его ставить или он не нужен
Опубликовано 03-04-2014 16:01
Rosiel, если габариты в твоей схеме будут включаться с ближним или дальним светом вместе, то дроссель не нужен, так как лампа в фаре будет создавать достаточно нагрузки и напряжение не так будет повышаться, что бы габариты перегорали...
Опубликовано 03-04-2014 16:21
Rosiel, двиг-стоп и ключ уж ни как не последовательно должны включаться...
Опубликовано 03-04-2014 17:09
ATM, Вот по-моему полность готовая схема
sm42
Изменил(а) Rosiel, 03-04-2014 18:47. Причина: Изменил схему
Опубликовано 03-04-2014 18:37
Rosiel, явно перестаралсяsm43
габариты включены всегда, а зачем?
Опубликовано 03-04-2014 18:39
ATM,
Блин не заменил Спасибо!!!А так будет схема работать?????
Опубликовано 03-04-2014 18:41
Rosiel, ну а чё б ей не работать... если ещё и лампы стоковые поставишь.
Изменил(а) ATM, 03-04-2014 18:42
Опубликовано 03-04-2014 18:44
Есть еще вопрос: Есть схема 6вольтовой светодиодной лампы Для фары( в радиоэлектронике более или менее соображаю) а то живу в Поселке достать ориганл трудноsm37 sm43
Опубликовано 03-04-2014 19:04
Rosiel, генератор без стаба спалит твою схему в раз...sm52sm43
Опубликовано 03-04-2014 19:08
ATM,
Стабилизатор то по-любому ставить. Ну как есть схемы???Стабилизатора и схемы подключения светодиодов 6вольт
Изменил(а) Rosiel, 03-04-2014 19:25
Опубликовано 03-04-2014 19:25
Опубликовано 03-04-2014 20:11
ATM, у тебя там на 12 вольт а мне нужно 6
Добавлено через 31:37 мин.
sm31 походу на 6 вольт схемы нету sm40 ((((
Опубликовано 03-04-2014 20:40
Rosiel, так схемотехника та жеsm46
просто настроить на 6В и псё!
Опубликовано 03-04-2014 20:43
А что у меня получается Переменное напряжение на мотоциклеsm43
Добавлено через 02:31 мин.
ATM,
я в электронике схемы не составляюsm40 просто большой опыт в повторении схем(Собираю печатки с имеющимися номиналами и печаткой в электронном видеsm43)
ИЖ друга motorix'а
ИЖ друга motorix'а
Разные мотоциклы
117,237,579 уникальных посетителей
