05 November 2026 06:12
· Гостей: 9
Не работает ничего из электрики
Опубликовано 05-03-2014 01:20
Со дня регистрации: 4628
Восход 2 1973
Не работает фара, габариты, стоп, поворотник (левый)
Работает гудок и очень уныло работает первый поворотник.
В элетрике плохо понимаю, но хотел бы понимать, не знаю с чего начать и как. Подскажите что делать.
Вообще хотел бы найти мастера в городе Королёв и чтобы он за плату починил электрику.
Если кто знает такого пишите!
Изменил(а) IvanVoshod, 05-03-2014 01:21
Опубликовано 05-03-2014 08:31
Со дня регистрации: 6507
IvanVoshod, так как сигнал работает, значит обмотка освещения генератора исправна, после сигнала напряжение подаётся на центральный переключатель. Вот в нём то и проблема! потому что через него включается фара, габариты.
Поворотники частично работают потому что имеют питание от отдельной обмотки генератора, этот факт говорит что она тоже исправна, и не зависят от центрального переключателя.
Стоп может не работать по причине неисправности обмотки генератора, он тоже питается от отдельной, неисправности его включателя (лягушки)sm03 ну и лампы с проводкой...
В принципе почистить контакты центрального переключателя, протянуть клеммы и визуально проверить целостность проводки и ламп можешь и самостоятельно!sm47
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 05-03-2014 12:04
ATM написал:
Хочу добавить что гудок работает очень тихо что аж надо прослушиватся, а поворотники моргают очень медленно.
Опубликовано 05-03-2014 14:13
IvanVoshod, это на холостых оборотах? а как при добавлении газа?
Опубликовано 05-03-2014 15:26
ATM написал:
Так же работает, ничего не меняется, хочу добавить что прошлый хозяин сказал что он отдал перебирать коробку и после того как ее перебрали и транспортировали мотоцикл перестала работать электрика.
Опубликовано 05-03-2014 16:01
IvanVoshod, значит снимали двигатель, а потом неправильно подключили провода на генераторе...
Опубликовано 06-03-2014 12:58
Со дня регистрации: 5731
Если до этого все работало, значит не правильно подключили провода к генеру. Криворукие.
Добавлено через 02:27 мин.
Какой генератор у тебя ??
117,237,683 уникальных посетителей
