19 November 2026 05:06
У кого есть опыт по сварке картера?....поделитесь
Опубликовано 02-12-2013 18:12
Со дня регистрации: 6360
Вообщем такая проблема, есть пробитый картер, хочу заварить. Выпилил аллюминиевую пластину, пришел к аргонщику. Он посмотрел и сказал, что только на мой страх и риск, так как при сварке аллюминия с картером, картер может лопнуть в процессе сварки или уже при эксплуатации.
У кого-нибудь имеется опыт в этом деле....можно ли таким образом заварить?....или нужно искать такой же материал, что это за сплав и чем его можно варить?
Опубликовано 02-12-2013 23:12
Со дня регистрации: 5211
Stichi, небольшой опыт есть.
1. действительно надо искать строго аналогичный материал (слава богу в СССР все было написано на каждой отлитой детали, например на картере - на внутренней поверхности)
2. всю деталь необходимо держать предварительно прогретой.
3. присадка должна быть идентична материалу сварки, или подходить к нему по составу (подсказать конкретнее не могу - мало опыта)
4. сварщик должен быть с очень высокой квалификацией (а их очень мало, поскольку много самоучек с посредственными аппаратами и знаниями, которые редко понимают, что нужно делать)
П.С. очень много материала на изумительном форуме Чипмейкер/сварка
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 02-12-2013 23:28
Со сплавом разобрался АЛ-10/АК5М7....завтра опять к сварщику пойду....
Опубликовано 03-12-2013 07:42
Stichi, подогрев всей детали перед и во время сварки обязателен. за процессом остывания тоже надо следить.
не проще ли найти б/у картер целый? а то за деньги отваленные за ремонт можно целый двиг купить...
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 03-12-2013 17:17
Во-первых дело в том, что двигатель новый, только картер немного разбит, а во-вторых это все можно сказать бесплатно Smile . Спасибо bayk за помощь.
Опубликовано 17-11-2026 12:13
Со дня регистрации: 2
Пол: Мужской
Если кому-то ещё пригодится: АК5М7 (АЛ10В) — литейный силумин с медью, он хуже варится, чем чистый АК12, и склонен к трещинам, поэтому подогрев всего картера градусов до 200–250 и медленное остывание (в песке или под одеялом) — не прихоть, а обязательное условие. Присадку лучше брать АК5 или АК12 (типа ER4043/4047), а не АМг — с магниевой присадкой на силумине чаще трещит. Перед сваркой место тщательно обезжирить и снять окисную плёнку щёткой из нержавейки, а масло, впитавшееся в литьё, выжечь горелкой, иначе пойдут поры. Латку делать без острых углов, с разделкой кромок. После сварки посадочные места и плоскости проверить и, если повело, подшлифовать на плите.
Марки, состав, свариваемость и режимы для литейных алюминиевых сплавов удобно смотреть в справочнике «Алюминиевые сплавы. Состав, свойства, технология, применение»: https://stankotor...ochnik.htm — там есть таблицы по АК5М7 и родственным маркам.
Изменил(а) Stanochnik_Msk, 17-11-2026 12:14
Восход 3м goose89'a
Восход 3м goose89'a
117,574,369 уникальных посетителей
