19 November 2026 23:14
Тяга
Опубликовано 15-10-2013 17:17
Со дня регистрации: 4851
Как увеличить тягу,ходовые качества?
Опубликовано 15-10-2013 21:28
Со дня регистрации: 5212
Galeev, долго и упорно курить весь форум в разделе "тюнинг"
и прекратить создавать бессмысленные темы.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 16-10-2013 02:04
Со дня регистрации: 5746
при нонешней обеспеченности запчастями лучше не лезь в поршневую. Радуйся тому что есть. Аппарат, что послал тебе Бог уже невыпускается его надо беречь!
Добавлено через 12:33 мин.
Почисть поршень(не наждаком или напильником и т.п., а щадяще, сними кольца почисть канавки обломленным кольцом. По возможности найди кольца с Юпитера или ЗИД накрайняк китайские. Прокладку под цылиндер новую(можно вырезать самому из паронита или ватмана) Зазор на замках колец, вставленных посредине цилиндра, шириной в черное лезвие фирмы НЕВА. Поршневой палец лучше не вынимай(для его замены или для замены сепаратора или бронзовой втулки), т.к. нужна приспособа.
Опубликовано 16-10-2013 04:18
XY, да какие кольца?! шо за цылиндр?! нужна тяга шо бы пер! sm66
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 16-10-2013 07:45
Со дня регистрации: 6654
bayk,
Наклейки помогают в таких случаях, типо SPARCO, ABIBAS, HONDA, F-1, MOTUL.
Изменил(а) ArtyrKA, 16-10-2013 07:45
Опубликовано 16-10-2013 14:08
bayk написал:
Расскажи про свое зажигание оптическое!
Опубликовано 17-10-2013 11:46
Galeev, это тебе нужно в темы:
Оптический датчик
DC-CDI
переход на постоянку (шунтирующий рег)
но тяги оно не прибавит (в отличии от наклеек SPARCO) а только увеличит надежность и стабильность работы зажигания на отрегулированном и живом двигателе.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 17-10-2013 11:47
Опубликовано 17-10-2013 12:32
bayk написал:
Оптический датчик
DC-CDI
Значит еще нужен аккумулятор?схемы самому делать или купить можно?
Опубликовано 21-10-2013 18:02
Со дня регистрации: 4812
я расточил цилиндр до 200кубов(1500работа) плюс 600р поршень на 200, тяга до и после небо и земля ) ни разу не пожалел, осталось настроить карб (где взять иглу под 200?) и решить что то с головкой цилиндра ,надо ее точить или нет .
Добавлено через 00:00 мин.
сова 200 кросс
117,584,103 уникальных посетителей
