Сообщений: 13 Зарегистрирован: 23.09.13 Со дня регистрации: 4804
И так. Начну пожалуй с предыстории: в Апреле 2013 года обзавёлся кучкой металлолома от восхода среди него был один восход оранжевый, без доков, почти в сборе, не хватало зажигания, поршня, колена и передних колодок, к слову колен дали 3шт., один запасной картер с цилиндром, труп без двигателя, сидения и бардачков, с лопнувшей ступицей(на замену дали колесо 19х3.25), ну и по мелочи. Восходы разобрал по частям, подвеску и колесо с лопнувшей ступицей продал...
Теперь ближе к теме: Есть на примете двигатель от Паноннии, не рабочий правда, но там есть ещё несколько под разборку. Увидев в инете фотку Восхода-2М(вроде) с движком от Явы-250 (перешёл по ссылке, темы не нашлось так я здесь и оказался)... Как наверное уже поняли появилась идея установки движка Паннонии в ходовую Восхода-3М. Вопросы таковы:
1) А стоит-ли оно того или лучше починить родной двигатель?(честно говоря не знаю чего в нём ещё не хватает и сломано)
2) На много ли мощнее станет мотоцикл? Быстрее или тяговитей?
3) Много-ли переделок надо провести для установки? И каких?
4) Редкость з/ч для движки не очень волнует
5) Отсутствие док-тов так-же не волнует, так-как на асфальте буду не частым гостем. Особенно на "большом"
З.Ы. Кстати давно хочу кросс, но средств нету , а тут на просторах интернета приметил множество переделок восхода в кросс, начал задумываться, так-что возможно если проект будет построен, мотоцикл будет для бездорожья готовиться, но это уже другая тема.....
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 6001
Мотоцикл станет тяговитее и мощнее, но шибко быстрее ты на нём всё равно вряд ли поедешь. Может быть, сотку разменяешь.
Что взамен - опасность для всей ходовой в целом (совсем другие нагрузки), а также для главной передачи. Нужно будет переходные пластины для двигателя, или - переваривать раму. А также выставлять соосность звёзд двигателя и заднего колеса.
Не понимаю, зачем так извращаться, если надо ехать быстрее - купи себе ижа или урал, а Восход насиловать - гиблое дело.
Сообщений: 460 Зарегистрирован: 11.08.08 Со дня регистрации: 6673
движок паннонии тамного тяжелее восходовского, а даже с родными движками восходовские рамы имеюь свойство лопаться у крепления передней вилки, так что с таким движком рама лопнет с вероятностью процентов 80, а если под кросс это все сделать то 95%. Это раз. движка она же больше восходовской поэтому получишь геморрой со сваркой резкой и переваркой креплений. Это два Паннония сама по себе агрегат достаточно редкий, так что если чо случится запчастей даже в интернете днем с огнем не найти. Это три.
На основании вышеизложенного мой те совет восстанавливай и ставь родной двиг, тем более что запчастей на восход тьма, если мощности будет мало можно его форсировать (темы про это гдето тут были).
ПыСы: а двиг от паннонии лучше помоему тоже взять и восстановить до рабочего состояния, лет через 5 или 10 его можно будет продать за баснословные деньги, ведь их остается все меньше и меньше
Спасибо за подсказки... попробую что-нибудь ещё придумать, но ваши советы учту.
Охота ездить не быстрее, а тяговитее и не в кроссе использовать... просто так сказать быть "первым парнем на колхозе" Какой ещё из советских мото вы можете посоветовать кроме Планеты по бездорожью гонять?
для этого дела собираю щас тот же восход но с переваренной рамой и движком от тулы (муравья).
Она не намного тяжелее восходовской движки зато 200 кубов принудительное охлаждение и аццкая тяга на низах
мож быть пофоткаю и тему про него создам
Интересно, только жалко у меня такого нету...
В наших краях даже от Минска не найдёшь, Минск ещё как-то можно, даже в приличном состоянии и с документами, а вот деталей на него не найти
