19 November 2026 03:03
· Гостей: 1
Стабилизатор напруги
Опубликовано 15-09-2013 17:52
Со дня регистрации: 4874
Кто-нибудь собирал стабилизатор по этой схеме? Мне надо стабилизировать 6 вольт на 2М, мотоцикла сейчас нету и переменного напряжения тоже нету (короче испытать не на чем), сколько штук надо ставить д223а? i037.radikal.ru/1309/c7/27b440b2a39f.jpg И как можно проверить реле, без мота и лампочек? http://www.ru-moto.ru/readarticle.php?article_id=65
Восход 2М 78 года (Проходит ходовые испытания) г-427 КЭТ-1
Volvo 960 91 года
Mercedes w123 85 года (продан)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось что-нибудь новое получится!
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Опубликовано 15-09-2013 20:43
Со дня регистрации: 5113
В принципе, без разницы для проверки, что там на входе: переменка или постоянка. Если есть источник переменного напряжения вольт на 18-20, то можно его на вход прицепить. Если нет такого в наличии, то соорудить постоянный источник на те же 18В (две батарейки по 9В последовательно). 2В сядут на диодах моста, остальные излишки должны срезаться стабилизатором. На выход повесь какую-нибудь простую нагрузку (резистор на 1кОм) и меряй на нем, что тебе стабилизатор выдаст. Соответственно, подстраивай диодами выход. Если есть возможность, возьми диоды посовременнее: диоды Щоттки (падение 0,4-0,6 В), либо обычные (падение 0,8-1,0 В). Хотя это уже дело вкуса.
Реле проверяется аналогично. Я проверял на обычном мотоаккумуляторе от "Урала" и обычной лампочке поворотника.
Восход-2 1975 г.
Изменил(а) Serg Stepanov, 15-09-2013 20:44
Опубликовано 15-09-2013 20:58
Serg Stepanov написал:
Оказалось что в релюхе я не подключил 14 и 7 контакт микрухи, все заработало) У меня есть БП регулируемый от 0 до 30 вольт, на нем пробовал стабилизатор - нифига. Взял маленький трансформатор на 16 вольт, подключил,, даже с д223 дает 11.9 вольт, какие диоды ставить ума не приложу, пробовал д310 и д311
Добавлено через 04:32 мин.
Поставил резик на 1 ком, показывает 11.5
Volvo 960 91 года
Опубликовано 17-09-2013 07:41
Со дня регистрации: 5211
oleg2M, а почему бы тебе не сделать шунтирующий стабилизатор на полевиках? он гораздо проще в настройке, но куда более эффективен. при этом его можно использовать и без аккумулятора, установив емкость на выходе побольше!
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 17-09-2013 15:31
bayk написал:
Просто мне в митино переться опять вообще не хочется, пол дня потрачу. Поставил стабилитрон на 4 вольта, все нормально, только транзистор быстро и сильно нагревается, с диодным постом тоже самое, транз стоит на радиаторе, больше минуты использовать боюсь, транзистор только один... И какое реле поставить с быстрым темпом или медленным? http://www.youtube.com/watch?v=gWNOYRgltq8 http://www.youtube.com/watch?v=ismHivsTiQc
Volvo 960 91 года
Восход-2 i4i
Восход-2 i4i
117,573,396 уникальных посетителей
