07 November 2026 09:15
Нужна помощь
Опубликовано 10-07-2013 14:30
Со дня регистрации: 5631
Настраивал зажигание и не зафиксировал генератор, в итоге при запуске двигателя статор начал вращаться вместе с ротором и оборвал провода. Требуется замена. В магазинах только 12 в.
Добавлено через 07:17 мин.
Чем можно заменить ?
Как тестером определить жив ли генератор ?
Опубликовано 10-07-2013 15:44
Со дня регистрации: 6641
Какие провода то оборвал ? Внутри на катушках ?
Прозвони тестером, если звонятся то всё ок. Если же порвал, то перематывай. Есть катушка зажигания она очень тонкого сечения, перематывать никто не возьмётся, придется менять статор.
Опубликовано 10-07-2013 16:26
Вырвало провод, что идёт на катушки статора. Он крепился через изоляционную шайбу, её сломало. Провод восстановил. Мот завёлся, но работал не ровно. Заглушил, поправил зажигание, и искра пропала...
Подскажите как прозвонить статор, что б диагностировать полому ?
Опубликовано 24-07-2013 11:45
DT_SE,
Берешь тестер, в простонародье цэшка. И прозваниваешь обмотки. Если не звоняться значит обрыв. Как то такWink
Опубликовано 24-07-2013 15:57
Со дня регистрации: 5990
А ещё лучше - переходи на 12 вольт. Мотоцикл кагбэ намекаэ
i4i Меню пользователя
Опубликовано 24-07-2013 18:41
Со дня регистрации: 5182
А не проще другой генератор найти? Многие перешли с 6В на 12В, и старые гены без дела валяются. Даже у меня где-то такой лежит в завалах з/ч.
Восход 3М-01 ser4062
117,259,942 уникальных посетителей
