07 November 2026 09:15
Искра
Опубликовано 01-07-2013 22:27
Со дня регистрации: 5120
Привет бывалым!!Может подскажете, в чем причина отсутствия искры? Стоит на Иже генер от Восхода 12 В, комут 262,катушка Ижа.В прошлом году уже начались неполадки с искрой-то есть, то нет.Осенью как отрезало.Щас пытаюсь отремонтировать,но не получается.Проверил комут,катушку омметром, вроде рабочие...Грешил на проводку(сам собирал).Попробовал упростить поиск:от генера на вход комута как обычно, а с выхода тока провод на катушку и датчик на массу.Нема искры.Ставил другие комут,генер, катушку - результат нулевой.Помогите,плиз!
...целый день зря:новые комут,высоковольтн провод и колпачек не помогли.осталось новые генер и катушку купить...sm07
Опубликовано 01-07-2013 22:54
Со дня регистрации: 6509
erik62, если есть омметр то проверь, для начала, целостность и сопротивление обмотки зажигания в генераторе.
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 02-07-2013 08:10
ATM,
я все проверил омметром, в т.ч. и генер, все обмотки, по сопротивлению норма.Angry
Опубликовано 02-07-2013 09:53
Со дня регистрации: 5549
erik62,
Проверь проводку, просто прозвони тестером,может обрыв где то, клеймики недожаты.
Опубликовано 02-07-2013 10:22
Со дня регистрации: 4941
erik62 написал:
...Попробовал упростить поиск:от генера на вход комута как обычно, а с выхода тока провод на катушку и датчик на массу.Нема искры.
С чего бы ей быть, если датчик на массе ? Грубо говоря ты как бы "Двигстоп" нажал ))
Опубликовано 02-07-2013 11:20
trag090,
тогда как напрямую узнать? на выходе 1 провод на катушку, а провод датчика куда?
Опубликовано 02-07-2013 11:46
[quote]erik62 написал:
trag090,
Опубликовано 04-07-2013 19:14
erik62 написал:
trag090,
На переключатель двиг стоп вестимо и на замок зажигания ) С выхода коммутатора подключи для теста всего 2 провода "к" к катушке и "м" к массе. "Д" на выходе - чтобы глушить двигло, методом его замыкания на массу.
Добавлено через 13:36 мин.
Искру-то нашел?
Изменил(а) trag090, 02-07-2013 12:07
Опубликовано 04-07-2013 19:40
trag090,
Еще не искалsm05 На выходных попробуюsm05
Опубликовано 12-10-2013 12:25
Со дня регистрации: 4858
Если мерять оометром катушку зажыгание, должно бить где-то 400 Ом, а индуктивного датчика Холла - 40 Ом.
Опубликовано 02-12-2013 22:03
Со дня регистрации: 5231
Всем доброго времени суток! Снимал катушку, а потом забыл как она стояла. Поставил как подсказала интуиция-нет искры. Возник вопрос: как крепить двойной провод к катушке(тот который на болт крепится,)? Должны ли провода к раме касаться, или только к самой катушке? Ставил и так и сяк-искры нетsm07 Не могло ли там чего замкнуть или испортиться? Нет только искры, сигнал есть
Изменил(а) kursant_5, 02-12-2013 22:07
Опубликовано 02-12-2013 22:19
Со дня регистрации: 6588
kursant_5,
к катушке должен подходить провод с клеммы "К" выхода БКС, провод с клеммы "Д" отцепи совсем на время проверки, также присоедини напрямую с клеммы "М" на массу, на катушке два контакта один будет от клеммы "К" другая на массу, также проверь правильность соединения входа БКС с генератора. также правильность подключения индуктивного датчика, как по схеме, катушку можно проверить на наличие искры так: подключешь свечу через броник, минус свечи на минус катушки и подаешь постоянку на клеммы, затем разрывая и соединяя "+" питающий катушку смотришь на искрообразованиеsm28
Водительский стаж: 14 лет.
Изменил(а) uBaHbI4, 02-12-2013 22:24
Опубликовано 02-12-2013 22:20
Спасибо! Буду проверять
Опубликовано 08-03-2014 22:57
Со дня регистрации: 4627
Ребята помогите плиз нет искры на СОВЕ все перепробывал ничего не помагает. И катушки две купил и три коммутатора и проводку новую поставил НЕТ ИСКРЫ голова кипит
Опубликовано 08-03-2014 23:23
Со дня регистрации: 5731
Покупка катушки и комутатора - это теперь называется "все перепробовал"? Странно... Проблем может быть множество... Ну начнем по порядку - проверь целостность обмоток генератора, проверь, и если есть устрани, люфт правой цапфы коленвала, далее - проверь целостность и правильность подключения проводки в цепи генератор/комутатор, проверь обязательное наличие массы на корпусе коммутатора и катушки зажигания, проверь правильность подключения и целостность проводки в цепи коммутатор/катушка. Так же посмотри состояние бронепровода, так же глянь на его сердцевину - она должна быть обязательно медной - автомобильные бронепровода не катят, ну и напоследок проверь колпачок и попробуй заменить свечу... Это коротко по цепи... И это одна сторона проблемы...
Вторая -- мотоцик работает с замком зажигания? Если да, то есть такая фишка - на мотоциклах минск/восход/сова замок зажигания работает на размыкание - и если без замка зажигания просто сомкнуть провода - искры не будет, или же если установить замок зажигания от мотоцикла, к примеру, иж - где система обратна - работает на смыкание- будет наблюдаться картина - при просто вставленном ключе искра есть, а при включении зажигания искра будет пропадать)
Так что смотри, проверяй, копайся)
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 09-03-2014 07:15
Bullet, местных электриков искать не пробовал? или дорого берут?sm27
Искать твою искру по интернету это всё равно, что иголку... ну сам знаешь! Хотя иногда на форуме это удавалось... но сам должен активно в этом помогать.
Твои отчаянные вопли, помогите! спасите! ни какой информации нам для размышления не дают!
Нужна краткая предыстория мота и по возможности полная информация об установленном электрооборудовании. Если не знаешь точной маркировки то хотя бы опиши внешний вид...
Опубликовано 09-03-2014 09:17
Со дня регистрации: 5199
Bullet, кроме этого высока вероятность, что у тебя генератор 80.3701, а коммутатор к нему нынче практически невозможно купить. а ты себе видимо покупал комутаторы к 90 Вт 431.3701, а они несовместимы.
Восход 3м 1990 г.в.
Восход 3 VetaL'a
Восход 3 VetaL'a
117,259,942 уникальных посетителей
