18 September 2026 23:53
Иж П3 с зажиганием минск
Опубликовано 20-06-2013 19:44
Со дня регистрации: 4839
Здравствуйте!Прошу о помощи...в общем такая ситуация сложилась решил поставить на свою планету БСЗ с минска генератор 12в 65вт .Ну все установил через план шайбу проводка тоже полностью новая с минска ,Выставил зажигание от вмт опустил против часовой стрелки на 2,8-3,2мм совместил прорезь с датчиком ,впрыснул бенза в цилиндр и как хлопнет в карбюратор и все больше никаких движений...ну вобщем я долго мудохался все никак не получаеться настроить ,а самое интересное еще то что когда я опускаю от ВМТ на 3,9 сантиметра не мм то мот заводиться но работает не стабильно я не знаю может это из-за карба но врятли ,еще искра какае то слабая подскажите из-за чего это может быть ,может ли быть из-за высоковольтного провода он у меня с машины стоит .
также из 4х контактов на гене три звоняться на массу(все кроме" З"Winkпри подключенном БКС.есле отключаю от него то перестают это как нормально? Извиняюсь есле коряво что то расписал ,но очень жду помощи
Опубликовано 20-06-2013 19:48
Со дня регистрации: 6460
San4ek, попробуй провода от датчика местами поменяй...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 20-06-2013 21:49
Со дня регистрации: 5150
San4ek, контакты не звонятся на массу, а имеют с ней небольшое но вполне конкретное сопротивление.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 21-06-2013 19:54
Спасибо всем кто помогает!
Так а что даст если поменяю провода на датчике?? он же предназнчен работать именно при таком подключении ....я попробую поменять но не знаю что это даст....
Опубликовано 21-06-2013 20:20
Со дня регистрации: 5684
Высоковольтный провод с машины... Если он внутри с медной жилой, то да, катит.
Опубликовано 21-06-2013 20:35
Нет он какой то спералью идет,ну хотя она может медная не знаю....
Опубликовано 22-06-2013 00:11
XY, не важно какой высоковольтный провод используется. но если с машины - то при сохранении его оригинальной длины все будет в ажуре. если урезать - могут быть проблемы.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 22-06-2013 20:19
Дело в том что я хотел кинуть с машины провод на мот....
Разрезав его поперёк обнаружил внутри, даже не металла, какой-то шнурок токопроводный. Тоесть в надсвечник и бобину его не приспособить как бэ.
Опубликовано 22-06-2013 21:30
ребяты! sm23 прекратите гон! какие на провода с машины? машины разные бывают и провода тоже!
В зажигании Восходов применяется ВВ провод только с металлическим проводником в сердечнике и причём никаким там не витым, а прямохоньким.
Это нужно для того что бы провод имел малое сопротивление, для такого типа зажигания это важно. Поставите с графитовым сердечником хана искре!
Опубликовано 22-06-2013 22:25
ATM, позволь не согласиться! ведь в родном колпачке на свечу расположен резистор в 7 килоом. если мне память не изменяет. служит для устранения высокочастотных помех.
если использовать автомобильные провода. то материал внутри них и представляет из себя распределенное. но аналогичное по величине сопротивление.
У меня на данный момент времени стоит короткий силиконовый провод от а/м ваз 2109 то есть я его обрезал только с одной стороны. чтобы воткнуть в бобину. длину оставил исходную подобрав сопли стяжками. у меня все прекрасно работает и ничем не отличается от работы на медном проводе и штатном свечном колпачке.
ПыСы: автомобильный провод нельзя просто использовать со штатным колпачком! только с тем. который на нем уже установлен. поскольку не содержит в себе того самого сопротивления.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 22-06-2013 22:27
Опубликовано 22-06-2013 22:43
3.9 сантиметра до вмт - перебор. Раннее слишком.
Опубликовано 22-06-2013 22:56
XY, не забывай. человек на планету это зажигание лепит!
там будут другие числа расстояния до ВМТ
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 23-06-2013 06:36
bayk, то то и оно, что в стоковом колпачке уже есть сопротивление, а если туда ещё ВВ провод с сопротивлением воткнуть?
Опубликовано 23-06-2013 21:41
ATM, тут естественно!!! я просто сначала не прочитал. что он в стоковый колпак автомобильный провод сунул!
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 26-06-2013 14:29
Ну на конец то мот заработал !!!))) Поменял местами провода на датчике и высоковольтный провод с мота поставил.....Ну токо вот когда глушу мот либо сильно разгозовываю то идет хлопок в карб это подсос воздуха или раннее зажигание???
Опубликовано 29-06-2013 21:23
Со дня регистрации: 5071
Привет бывалым!!Может подскажете, в чем причина отсутствия искры? Стоит на Иже генер от Восхода 12 В, комут 262,катушка Ижа.В прошлом году уже начались неполадки с искрой-то есть, то нет.Осенью как отрезало.Щас пытаюсь отремонтировать,но не получается.Проверил комут,катушку омметром, вроде рабочие...Грешил на проводку(сам собирал).Попробовал упростить поиск:от генера на вход комута как обычно, а с выхода тока провод на катушку и датчик на массу.Нема искры.Ставил другие комут,генер, катушку -результат нулевой.Помогите,плиз!sm40
Опубликовано 30-06-2013 00:06
San4ek,
Рано зажигание, стукани по статору по часовой стрелке несколько мм.erik62,
Поробуй поменять местами провода что идут с внешнего датчика на пкнели генератора. Другую свечу.
Опубликовано 30-06-2013 03:29
XY,
дело в том,что я практически не трогал генер в прошлом году, т.е. проводка датчика не менялась и уже тогда стала пропадать искра.Попробую,чем черт не шутит..Свечи новые пробывал уже-голякsm40
Опубликовано 30-06-2013 07:42
erik62, а высоковольтный провод и колпачек ты не менял? а то может тут косяк и кроется?!
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 30-06-2013 09:17
bayk,
пробывал, нема искрыsm40. Омметр показывал, що норма все детали. Милицию щоли вызвать,щоб поискала? С собакой...Придется все новое покупать?
Восход 3M Jon-Devil'a
116,791,666 уникальных посетителей
