07 November 2026 09:18
Подскажите!
Опубликовано 10-06-2013 10:12
Со дня регистрации: 6311
Подскажите пожалуйста как заменить генератор Г- 427 на 43.3701 не меняя КЭТ на БКС.
Или пожскажите где можно взять правила по эксплуатации мотоцикла Восход 3М.
Опубликовано 10-06-2013 12:48
Со дня регистрации: 6509
corvet1989, очень просто, провода зажигания подключаются так же...
Если интересует как подключить освещение, повороты и стоп, спрашивай...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 11-06-2013 08:20
ATM написал:
Освещение и повороты меня мало интересует.
Вот смотри у этого генератора есть 4 вывода два из них под маркировкой по часовой стрелке от датчика если смотреть Д1, Д дальше ещё какихто два непромаркированы. При этом КЭТ имеет выводы ДКГ.
Подскажите какой куда вывод присоеденить чтобы была искра.
Опубликовано 11-06-2013 12:35
corvet1989, самый последний вывод генератора если смотреть по часовой стрелке это и есть зажигание, к нему подключай провод Г от КЭТ. К клемме Д генератора подключи провод Д от КЭТ.
Далее на генераторе снимаешь провод с клеммы Д1 и прикручиваешь его под болт крепления датчика.
Ну а провод К с КЭТ у тея уже подключен к катушке зажигания должен быть.
Восход 2 9mm
Восход 2 9mm
117,259,982 уникальных посетителей
