19 November 2026 20:56
Ремонт ГЕНЕРАТОРА...
Опубликовано 04-06-2013 20:03
Со дня регистрации: 4916
Всем кУ )) я тут взял по дешевке один генератор. и поставил на мот а искры то нет!.. Пибибка работает когда пинаю кикстартер.. вот короче все проверил. Нет разрывов между катушками. И на массу вроде не подает вот в чем проблема ??? Подскажите?!
Опубликовано 04-06-2013 21:15
Со дня регистрации: 5745
какой гена ?
Опубликовано 04-06-2013 22:30
Со дня регистрации: 5743
Уверен, что генератор? Много причин может быть - от банального плохого контакта где-то, до неисправности в комутаторе, катушке зажигания, бронепроводе, свече, и в другой проводке от генератора до комутатора и от комутатора к катушке... Попробуй для начала собери отдельно проводку системы зажигания - проверь наличие массы везде - например, если раму красил, то для катушки нужно очень хорошо место зачистить - иначе искры не будет... И только если потом уже ничего не поможет - лезь в генератор...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 05-06-2013 07:17
Dima11, если пибика sm03 работает то значит световая обмотка в норме и масса до БКС есть точно. За искру отвечает зарядная обмотка генератора, датчик, БКС, катушка зажигания, свеча и соединительные провода... Кстати тупо может быть двиг-стоп включен или неисправен при котором датчик на массу замкнут...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 05-06-2013 08:16
да нет вот у меня проблема с этим генератором. другой ставлю все нормально работает.... ГЕНЕРАТОР 12вольт 65 ватт
Опубликовано 05-06-2013 08:57
Dima11, ну тода либо заряжающая обмотка генератора либо датчик. Проверь их сопротивление у зарядной должно быть в районе 600-800 кило Ом, у датчика 50 Ом.
Обычно вылетает зарядная... так как провод тонкий в катушках...
Опубликовано 05-06-2013 10:04
а какая обмотка зарядки??
Опубликовано 05-06-2013 10:06
Dima11, в твоём генераторе это две чёрные пластиковые катушки под металлической пластиной соединённые последовательно.
Опубликовано 05-06-2013 10:12
ааа час скину картинку
Добавлено через 01:42 мин.
s60.radikal.ru/i170/1306/f6/04fa40abdfc8.jpg
Опубликовано 05-06-2013 12:55
На фото она похоже. А на крышке гены, с торца клемма обозначена буквой "З". Можно контрольной лампой или тестером прозвонить.
Добавлено через 03:26 мин.
Может быть и такое что световая и зарядная обмотки перепутаны и несоответствуют обозначениям.
Опубликовано 05-06-2013 13:08
Dima11, они самые, тут как бы зарядная обмотка состоит из двух катушек...
XY, так пибика от зарядной работать никак не будет, ей ток! нужен...
Опубликовано 05-06-2013 13:12
ATM,
бкс-то всё-равно получает на вход напругу как ни крути, и би-би работает.
Опубликовано 05-06-2013 15:53
мммм
Опубликовано 05-06-2013 16:30
Dima11, чё прозвонил? али нет!
Опубликовано 05-06-2013 19:04
да вроде починил...
Опубликовано 05-06-2013 19:29
Dima11, вот и слава богу! sm38
Опубликовано 07-06-2013 08:48
Wink
Восход 2 volk_ser'a
Восход 2 volk_ser'a
117,582,185 уникальных посетителей
