20 November 2026 22:11
Падает одна вещь.....
Опубликовано 04-06-2013 17:07
Со дня регистрации: 4918
Всем привет... я купил мот за 2000 и начал полный ремонт делать и когда поставил на среднюю подножку и взял переднее колесо у меня упала вот это вещь там указано на картинке.. Помогите пожалуйста быстрее хочу собрать мот...В чем проблема??i060.radikal.ru/1306/7a/fa95cffe7648.jpg
Опубликовано 04-06-2013 17:48
Со дня регистрации: 5744
Сливные болты либо не вкручены вообще, либо вкручены, но не попали куда надо
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 04-06-2013 19:28
Спасибо решил проблему...
Добавлено через 00:18 мин.
не знаешь как генератор починить?!
Добавлено через 01:23 мин.
Вот я проверил все катушки. все работает но вот ставлю его на мот искры нет. пибибка работает!!?? поможете?
Опубликовано 04-06-2013 22:30
Уверен, что генератор? Много причин может быть - от банального плохого контакта где-то, до неисправности в комутаторе, катушке зажигания, бронепроводе, свече, и в другой проводке от генератора до комутатора и от комутатора к катушке... Попробуй для начала собери отдельно проводку системы зажигания - проверь наличие массы везде - например, если раму красил, то для катушки нужно очень хорошо место зачистить - иначе искры не будет... И только если потом уже ничего не поможет - лезь в генератор...
Минск 3.112
Ява 638
ИЖ Пленета 5 GAD'a
ИЖ Пленета 5 GAD'a
117,594,979 уникальных посетителей
