26 April 2024 09:15
· Гостей: 8
· Всего пользователей: 10,218
· Новый пользователь: Rais
вибрация на юпитере 5
Опубликовано 02-06-2013 11:58
Со дня регистрации: 4268
такая проблема:Вибрация появляется на средних оборотах где то от 60 до 90...до и после все норм, вибрации вообще нет, но вот когда едешь 70-80 вибрирует как трактор((подскажите может кто сталкивался с такой проблемой...
восход 3м-продан
минск 3.112-обменян на ниженаписанный
сова 175-обменян на ниженаписанный
восход 3м 1987 г.в
иж планета 3-продан
иж юпитер5 1991 г.в
ваз 21061 1994 г.в
Опубликовано 02-06-2013 17:23
Со дня регистрации: 4274
mikser95, попахивает убитыми подшипниками или растянутой цепью-бесконечкой.
больше неоткуда там взяться вибрации.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 02-06-2013 17:32
Со дня регистрации: 5065
bayk, причём убитыми подшипниками либо в двигателе (включая кпп), либо в колёсах, либо в любом другом месте (маятник, руль и т.д.), либо и там и там.
Изменил(а) VovaNasos, 02-06-2013 17:33
Опубликовано 02-06-2013 17:56
VovaNasos, ну я думаю ходовку можно исключить. иначе бы не вибрировала рама -ведь на пути от колес еще есть амортизаторы.
да и речь идет не о скорости. а об оборотах. соответственно человек стоит и крутит двиг на холостых.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 02-06-2013 17:57
AiexeyKulinin
[off] 12-12-2023 12:37
Djswind
[off] 03-07-2023 20:29
Sergundigo
[off] 19-06-2023 12:03
sysambar
[off] 28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
[off] 17-04-2023 07:42
101,174,430 уникальных посетителей
