21 October 2026 20:18
· Всего пользователей: 10,380
Оживление мотоцикла ИЖ Юпитер 3к-01
Опубликовано 15-05-2013 15:40
Со дня регистрации: 5135
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Просьба помочь советом! Ситуация следующая: приобрел ИЖ Юпитер 3к-01 1979 года выпуска с пробегом 8 (восемь) километров. Мотоцикл все свои 34 года простоял в сухом кирпичном гараже без эксплуатации.
Вопросы следующие:
- какие основные мероприятия необходимо провести для приведения его в рабочее состояние?
- можно ли оживить его родной аккумулятор (с виду он как новый, но все время стоял отсоединенный от клемм на мотоцикле)?
- 92 бензин можно в него заливать?
- какое масло лучше заливать в вилку и КПП?
Всем заранее спасибо за советыsm51
P.S. Внешнее состояние мотоцикла практически как с завода, только на облицовке в некоторых местах появились небольшие очаги коррозии)
i4i Меню пользователя
Опубликовано 15-05-2013 15:56
Со дня регистрации: 5165
Фотографии такого раритета в студию, пожалуйста, очень интересно стоковое состояние 1979 года увидеть.
По существу, аккумулятор, если залит электролит, в помойку. В каждый цилиндр залить по 20 куб. масла М8 и аккуратно провернуть киком ( если еще заводить не пробовали). Масло в кпп менять, можно слив старое масло, промыть М8 и залить рекомендуемое большинством форумчан motul transoil для кпп двухтактных мотоциклов. Осмотреть все важные резинки, если есть трещины заменить, благо многие мелочи на него подходят от более современных моделей. Воздушный фильтр промыть, если не ошибаюсь, он там многоразовый с пропиткой маслом. Осмотреть зажигание, зачистить контакты при необходимости, если есть, пропитать маслом войлочную масленку. Подключить новый аккумулятор, убедиться в отсутствии КЗ в проводке, отключить до запуска, промыть бензином топливную систему и карбюратор ( поменять прокладки при необходимости) и пробовать заводить. Я бы еще не забыл набить смазкой подшипники колес, прежде чем выезжать.
Опубликовано 15-05-2013 16:16
i4i, спасибо, фотки выложу при первой возможности)
Еще вопрос: какие свечи лучше поставить?
Опубликовано 15-05-2013 16:45
Вообще для Ижа идут А-17в и А-11, посмотри какие на нем стоят, думаю можно и на них заводить, старые советские свечи очень надежны в большинстве своем. Можно посмотреть аналоги у Brisk или NGK.
Изменил(а) i4i, 15-05-2013 16:49
Опубликовано 15-05-2013 17:03
Со дня регистрации: 5973
Если смотреть аналоги свечам, то лучше Denso или Champion, подделок на порядок меньше, чем у Бриска, НГК и Бош. А вообще, на мой взгляд, не нужно портить таким дерьмом классику, совкостоковому моту - только совковые свечи.
Дальше. Аккумулятор нужно во-первых, обслужить - проверить плотность, при необходимости залить воды. Плотность гляди в интернете для конкретно той модели, если не ошибаюсь - там должен быть 3МТ-8. Также его необходимо "натренировать", об этом тоже читай в гугле, там всё написно доступно. Так и вбей, Тренировка аккумулятора.
И, наконец, по поводу бензина. Вообще люди говорят, будто надо поджимать головки будет, чтобы степень сжатия под 92й увеличить. У меня двигатель от Юпитера 3 (не 01, просто 3), езжу на 92м без всяких поджатий. Греется, как обычный двигатель, прёт порядочно. Так что можно и нужно.
Опубликовано 15-05-2013 18:38
Со дня регистрации: 5182
VovaNasos, если свинцово кислотный аккум. в результате саморазряда столько времени простоял. то его реанимация невозможна.
это тебе не никель-кадмиевый. тут все совершенно по другому.
Ingos у тебя 90% повысохли все прокладки в карбюраторе, не знаю схемотехники твоего БКС, но он тоже скорее в утиль.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 15-05-2013 18:46
Опубликовано 15-05-2013 19:11
bayk, там нет БКС, и вообще нет совершенно ничего электронного, чисто электромеханическое реле, ломаться в котором просто нечему, если только провода целые внутри.
А насчёт аккумуляторов - возможно, я тут не силён. Надо для начала посмотреть вообще, работает он или нет.
Опубликовано 15-05-2013 22:16
VovaNasos, ты не прав. я про цепь заряда аккумулятора - там система выпрямления трехфазного ранапряжения и регулятор напряжения возбуждения. для регулировки выходного напряжения.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 23-05-2013 22:37
Всем спасибо за советы! Подскажите пожалуйста еще один момент: какой аккумулятор является аналогом его родного 3МТР-10 или какой просто можно поставить?
"ВОСХОД 3М" 1992 г.в. - пробег 2500 км
"ИЖ ЮПИТЕР 3К-01" 1979 г.в. - пробег 8 км
Опубликовано 23-05-2013 22:59
можешь поставитт любой 12 вольтовый аккум. но по габаритам больше 9 а/ч туда не влезет
Добавлено через 05:33 мин.
или там еще 6 вольт питание?
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 23-05-2013 22:57
Опубликовано 23-05-2013 23:18
bayk, там 6-ти вольтовая система!
Опубликовано 24-05-2013 14:01
bayk, там всё 6-вольтовое. Всё, что ты говорил по поводу трёхфазное напряжение, регулятор и прочее - относится к 12-вольтовой системе с БПВ 14-10 и трёхфазным генератором переменного тока. 6-вольтовые же комплектуются динамомашиной, выдающей постоянный ток,Ж и электромеханическим реле. Там две схемы - Реле Обратного Тока, управляющее аккумулятором и генератором, и Регулятор Напряжения, понятно, чем занимающийся. Всё электромеханическое, то есть там обмотка, сердечник, якорь, который притягивается/отталкивается к/от сердечника - никаких электронных схем там нет.
Добавлено через 01:57 мин.
Про аккумулятор: отлично себя чувствовал 3МТ-18 от Урала, и ничем не отличался в двое меньший по габаритам 3МТ-8. Восьмёрку рекомендую.
Добавлено через 00:31 мин.
А вообще, на будущее, - бросай насиловать стариков и устанавливай электро на 12 вольт.
Опубликовано 24-05-2013 19:38
VovaNasos, спасибо за совет!
Опубликовано 24-05-2013 20:11
Со дня регистрации: 5532
По просьбе Ingos выкладываю фотографии его ИЖ Юпитер 3к-01.
s48.radikal.ru/i121/1305/b6/a95e4b5b13c3.jpg
s018.radikal.ru/i526/1305/fa/bc3f3ebd45fa.jpg
s018.radikal.ru/i508/1305/aa/2225372eb62f.jpg
s017.radikal.ru/i423/1305/cf/3e219d03654b.jpg
s019.radikal.ru/i636/1305/56/752be16240ae.jpg
Опубликовано 25-05-2013 00:24
Как и обещал фотки, огромное спасибо alexnet2011! Ну как думаете, поездит еще...)))
Изменил(а) Ingos, 25-05-2013 00:53
Опубликовано 25-05-2013 06:11
еще как поездит! состояние конечно отличное! особенно радует крышка карбюратора!
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 25-05-2013 06:40
Ingos, состояние - блеск! Да еще и знак качества СССР стоит. Такую технику надо беречь, ее в родном стоке практически не осталось. Завидую белой завистью.))))
Опубликовано 25-05-2013 23:17
Со дня регистрации: 6892
Да уж, седушка радует глазsm24
Опубликовано 26-05-2013 08:46
Канолевый мотоцикл, я аж чаем подавился Grin
Опубликовано 26-05-2013 13:37
Со дня регистрации: 5400
Раритет)
Восход 3М Surf'a
Восход 3М Surf'a
117,102,171 уникальных посетителей
