19 November 2026 04:29
не могу завести уже 3 месяц подряд
Опубликовано 30-04-2013 12:52
Со дня регистрации: 5214
не заводится восход 3м свеча сухая че тока не делал, помогите пожалуйста уже сил нет!!!!!
Опубликовано 30-04-2013 13:01
Со дня регистрации: 5743
О))) РЯзань)) Ты откуда вообще?
А по теме - смотри во первых подсос воздуха, смотри состояние поршневой, настраивай карб, зажигание попозже сделай... Ну а перво на перво налей бенза под свечу)))
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 30-04-2013 14:09
Со дня регистрации: 6921
Если не заводится, то изначально проверяется искра, система питания и состояние поршневой.
Со дня регистрации: 6036
В стиле "Не работает комп, ничо не делал, помогите"
Опубликовано 30-04-2013 14:32
Со дня регистрации: 5745
Попробуй заменить бензошланг. Прочисть отверстие в пробке бензобака. Искра я так понял есть?
Опубликовано 30-04-2013 19:40
я с пронского района, в том году перебрал свой восход, не заводился потом друг мне настроил поплывковую камеру завели, катался, катался без воздушного фильтра неделю наверн, потом перестал он заводится думал карб забился, разобрал почистил, без полезно, мучался неделю, поставил поршню другую он завелся, но она оказалась от юпитера, драло малясь гильзу, но все равно работал нестабильно глох, поставил опять свою, не заводится и самое главное каоб постояно переливает, купил новый тоже переливает, свеча сухая, думал проблема в прокладке между картерами я ее туда старую ставил, думал пробило потому что каленвал весь был в масле, расколол поменял прокладку, все равно не заводится
Добавлено через 00:47 мин.
искра есть, зажигание крутил бесполезно
Добавлено через 00:22 мин.
может дело все таки в поршневой
Добавлено через 03:18 мин.
пацаны сеня втроем толкали завели, но нет стабильной работы, глохнет и не тянет, иглу опускали поднимали, винты крутии, не помогает, в чем проблема то????????????
Опубликовано 30-04-2013 19:54
vosxod62rus, продай его быстрей, и купи Alpha!
Восход, тебе явно не по зубам!sm31
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Изменил(а) ATM, 30-04-2013 19:58
Опубликовано 30-04-2013 20:05
Со дня регистрации: 5624
а ты сальники правильно забил? или может задрал их.
у меня было такое, оказалось что сальник в левой половинке не той стороной забили))))
Добавлено через 00:53 мин.
или же возможно ты сальники коленвала перепутал
Опубликовано 30-04-2013 20:24
ребят с сальниками у меня все в порядке, у меня даже на первой раскочегарю, вторую а он не едет(((, в карбе бензин кончается и глохнет, с кика вообще мертвый,с толкача еле еле, тока втроем один не могу даже завести, а на альфу денег нету, над на права учится, хотел лето откатать последнее
Опубликовано 30-04-2013 21:20
Проверь кран, шланг, промой карбюратор.
Опубликовано 30-04-2013 21:32
Со дня регистрации: 6324
а еще свечу поставь с заведомо рабочего мота. Если есть искра, это еще не значит что она будет работать на движке
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 30-04-2013 22:33
ну так он заводится токк очень тяжело и с толкача, у меня друг здоровый его еле тянет, карб чистый новый, как его отрегулировать та???
Опубликовано 01-05-2013 06:35
Со дня регистрации: 6653
vosxod62rus,
Различными регулировками... Карб какой ? Могу тебе мануал скинуть на карб от белаза.
Опубликовано 01-05-2013 08:41
vosxod62rus,
какая свеча стоит?
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 01-05-2013 14:15
свеча NGK R карб к65в
Добавлено через 57:31 мин.
ну что подскажите та ребятушки???? выходный телки приехали колеса надо))
Опубликовано 01-05-2013 22:02
Со дня регистрации: 6582
Дык а что сказать-то? Если мотоцикл исправен то проблемы с запуском двигла всего три. Первая: нечему гореть. Вторая: нечем поджечь. Третья: подсос воздуха. А все остальные имено от этих проблем и идут. Если плохо тянет и плохо заводится-значит это карбюратор. Что у тебя за карбюратор на мотоцикле установлен? К 36, К 62, К 65? Поподробней расскажи. А там глядишь всем коллективом и поможем. Для начала выкрути свечу, и посмотри цвет электрода. Если смесь богатая электрод свечи черный, если смесь бедная то белесого цвета. Нормальный цвет чистый коричневый.
Опубликовано 02-05-2013 10:41
vosxod62rus,
на восходе по мануалу стоит свеча 23, но у меня хорошо работает а14. замени сначала свечу
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 02-05-2013 13:29
Со дня регистрации: 6623
у мя так было тож, долго мучался, натягался, оказалось - шпильки которые держат голову предыдущий хозяин пережал и порвал резьбу в картере - как следствие - зажимается вроде головка нормально, дёргаешь лапку и шпилька(и) спрыгивают и головка поднимается и компрессия пропадает, завести можно, но работает хреново и глохнет.
можно проверить одному - дёргаешь лапку и руку ставишь чёб почувствовать травит ли из под головки.
какой бы нибыл карб - заводиться должен ( тем более если долго ты с ним ковырялся ).
выточил я шпильки новые, засверлил картер поглубже ( у меня была одна сорвана резьба правая передняя) вкрутил и завёл с первого раза.
Опубликовано 04-05-2013 18:42
завел в цилиндре такой грохот как будто он щас развалится,
Восход 3 Jem`a
Восход 3 Jem`a
117,574,124 уникальных посетителей
