05 November 2026 05:53
не могу собрать проводку,проблема с массой
Опубликовано 23-04-2013 13:51
Со дня регистрации: 5390
начал собирать проводку с нуля на восходе 3м 01 и столкнулся с проблемой, провод который идет с комутатора с клемы "м" оказался под напряжением и когда его проводишь к катушке на контакт с массой, по проводу с клемы "к" напряжение не идет, что делать?
Опубликовано 23-04-2013 18:17
Со дня регистрации: 5197
ramiress, что-то непонятненько вы объяснились.
разрисуйте что у вас откуда и как. проводка в восходе абсолютно элементарная.
кроме этого имейте ввиду. что на катушке зажигания надо соблюдать подключение "масса" и "плюс"
масса помечена буковкой "м", и обязательно провод с БКС пришедший на эту клемму должен быть заведен на болт. которым крепится катушка зажигания.
на клемме "к" (он идет к катушке) сигнал появляется только после того. как катушка зажигания зарядит конденсатор внутри бкс, а с датчика придет сигнал, который замкнет этот конденсатор на землю и пройдет искра.
Опубликовано 23-04-2013 19:25
ну я так и сделал провод который идет на массу присоединил к катушке к контакту "м" и под болт с помощью которого катушка крепится , дальше начал проверять с помощью тестера есть ли напряжение на проводе который выходит с контакта "к" и там его не обнаружил, за то на проводе который выходит с контакта "м" с бкс напряжение есть
Изменил(а) ramiress, 23-04-2013 19:25
Опубликовано 23-04-2013 20:06
ramiress, вы уверены, что БКС исправен?
и вообще откуда у вас в схеме напряжение?
если соображаете в электронике то посмотрите схему БКС 251.3734
в общем если у вас не подключен должным образом генератор. а питание в схему вы подаете непонятно откуда - то потенциал на массовой клемме может вполне появиться.
Опубликовано 23-04-2013 20:38
Со дня регистрации: 6507
ramiress, на выводе К напруги не будет пока датчик не подключен...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 23-04-2013 22:04
Бкс новый, датчик подключен, во с электрикой проблемы, можете пожалуйста сказать сверху вниз наименование клем генератора 432.3701 14v 90w
Опубликовано 24-04-2013 04:54
ramiress, З, О, Д, Д1. sm48
i4i Меню пользователя
Опубликовано 24-04-2013 16:28
Со дня регистрации: 5180
ramiress, А проводка пока просто собирается, или мотоцикл уже пробовали заводить, подключив катушку. На прямую?
Опубликовано 24-04-2013 22:23
Со дня регистрации: 5731
проводку перетряхнуть дело непростое. Лучше всего иметь схему и электрика, плюс пиво электрику.
Опубликовано 25-04-2013 15:02
Со дня регистрации: 5988
Чтобы померять напряжение, нужно совать два щупа в 2 места. Куда Вы суёте свои щупы? Чтобы пошло напряжение, нужно, чтобы цепь была замкнута. В качестве второго контакта в Восходе используется Масса, т.е. корпус мотоцикла. То есть для того, чтобы померять напряжение на проводе с "+" сигналом, нужно один щуп прислонить к этому проводу, а второй - к массе. Поправьте меня, если говорю глупости.
Изменил(а) VovaNasos, 25-04-2013 17:37
Опубликовано 25-04-2013 17:23
VovaNasos, пишешь ты замечательно и все правильно но тут еще нтересный момент - чтобы в схеме появилось напряжение должен еще и генератор крутиться sm43
Опубликовано 25-04-2013 17:37
bayk, я считал, что это априори и не требует упоминания относительно Восхода sm43
Опубликовано 25-04-2013 22:38
чтобы генератор крутился - необязательно. Достаточно подключить плюс от АКБ 12В в сеть, конкретно к выходной фишке бкс "02". Так можно проверить работоспособность пультов, целостность и правильность подсоединений в проводке 12В. Кроме звонка, у него клейма 01.
Опубликовано 25-04-2013 23:02
мы тут приличный срач развели(по теме конечно) но топикстартер по ходу забыл про нее…
он же каким то боком получил какое-то напряжение на массовой клемме цепм зажигания.
Опубликовано 25-04-2013 23:43
...bayk,
может имеет место ошибка, не напряжение,а сопртивление) На вскидку, не помню, но R датчика 10 - 20 Ом.
Добавлено через 09:30 мин.
несколько слов о масе
Её не будет когда не зачищено место касания провода и железа.
Когда имеет место сильная Коррозия Метала.
Масло является диэлектриком, поэому не цепляй массу на замасленом месте.
Пласмасса - диэлектрик!
Наждак и натфиль рулят, в случае чего.
Днепр VALL'a
Днепр VALL'a
117,237,578 уникальных посетителей
