19 September 2026 00:53
РЕШЕНО! Расстояние у генератора 80.3701
Опубликовано 12-04-2013 11:37
Со дня регистрации: 5150
интересует расстояние максимально точно:
между верхом ротора (без учета ребер на роторе) и верхом крышки статора.
Решение найдено! мной!sm19
описанное мной расстояние составляет 15 +/- 1 мм в зависимости от величины посадки ротора на коленвал
Изменил(а) bayk, 20-04-2013 22:05
Опубликовано 12-04-2013 15:36
Со дня регистрации: 6299
bayk тебе точно никто не скажет, надо по своему движку смотреть. Посадка у ротора под конус идет, поэтому этот размер немного гуляет...
Опубликовано 12-04-2013 15:42
Stichi, ну если генер стоит тот же, то и размер будет практически тот, что нужно.
я про точность имел в виду, что мне не нужен ответ "ну сантимов 9-10"
Опубликовано 12-04-2013 15:51
У меня несколько роторов и при установки этот размер гулял 2-3 мм. Не знаю критично ли это для твоей фразы "максимально точно".
Изменил(а) Stichi, 12-04-2013 15:55
Опубликовано 12-04-2013 18:30
Со дня регистрации: 5684
bayk,
C чего генератор?
Опубликовано 12-04-2013 22:30
XY, генератор 80.3701
Jawa (Ява) 350 _DANTE_
116,792,243 уникальных посетителей
