Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 6618
Решил поставить себе двигатель по мощнее в связи с тем, что Российское законодательство теперь номера на движке не смотрит, получается, что Я теперь могу поставить себе двигатель 200 кубиков на Восход и при этом не вносить никаких конструктивных изменений, поэтому решил собрать двигатель и назрели такие вопросы:
1. Есть возможность приобрести двигатель б.у. в сборе и есть возможность купить новый картер и новый цилиндр с поршнем.
Я хочу купить все новое, но внутренности поставить Восходовские, КПП, коленчатый вал(СССР, втулочный, новый), длинна которого короче на какие-то доли...
Как бы это все сказалось на работе такого двигателя?
2. Стоит ли ставить втулочный коленчатый вал от Восхода или искать сепараторный?
3. КПП от восхода, что изменится, как скажется на скорости, на нагрузку на шестерни?
4. Какое сцепление у Совы 200, как у Восхода, или как у ЗИД 200, если Я поставлю Восходовское, не будет ли оно скользить, выдержит ли нагрузку? Тему переименовал. /К-750/
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 6001
Во-первых. Тот факт, что во время регистрации ТС номера на двигателе не сверяются, позволяет лишь менять двигатель на точно такой же (и то - могут докопаться на техосмотре). Корячить на Восход двигатель от Урала ни в коем случае нельзя - это изменение конструкции, и мотоцикл придётся регистрировать, как самоделку. Юридически ситуации, когда ты вместо 175 кубов ставишь 200, и когда вместо 175 ставишь 750 - аналогичны. Чувствуешь, к чему я веду?)
Далее. По поводу всех твоих вопросов. Я презрительно отношусь к людям, которые пихают в двигатель то, что есть под рукой, будь то коленвал и коробка от старого восхода в двигатель Сова 200. "Какие-то доли" скажутся на работе мотора - это факт. Поэтому ставь коробку, коленвал и так далее от этого двигателя, ни от какого другого.
VovaNasos
Ну и где же тут аналогия, когда Я ставлю двигатель от урала, или от Совы?
Я не вношу никаких конструктивных изменений, Я просто поставлю безномерной двигатель и поставлю один глушитель заместо двух, по сути получится Восход 3М-01...
Вообще Я ставлю двигатель от Совы 175, просто планирую его хонинговать под 200 м3 0-р
Вопрос в основном касается именно вот таких деталей:
1. Рама Восход 3(не 3М), поместится ли цилиндр, не упрется ли в бак головка?
2. Как поведет себя КПП Восхода на двигателе от Совы 200, там разница всего на один зуб на шестернях, Я понимаю, что это значительно, но сомневаюсь, что критично...
3. Сцепление на Сове 200, если Я не ошибаюсь, стоит, как у Восхода 3М с широкой моторной цепочкой на барабане, по всей видимости такое сцепление будет работать не плохо...
4. Так же планирую установить ведущую звездочку на 14 зубьев для увеличения скорости
Добавлено через 12:59 мин.
VovaNasos
Откуда они узнают, какой у меня объем двигателя, будут измерять?
У меня кстати косяк в техпаспорте, на мой Восход влипили 325 кубический сантиметров :-)
Сейчас вообще на irbis TTR 250 права не нужны и тех. осомтр, вот тебе и юридически
Добавлено через 19:25 мин.
начитал, что По КПП разница только в 3-й передаче, т.ч. ставлю
Сообщений: 876 Зарегистрирован: 28.09.08 Со дня регистрации: 6625
не парся, с виду на двигатель совы нельзя понять сколько в нем кубов,только нада снимать головку какой мент будет ето делать, по поводу запчастей ссср втулочных ин других ето на скорость не влияет какая там коробка или шестерни четвертаяпередача прямая что 3 3м 3м 01
sysambar, ещё раз. ЮРИДИЧЕСКИ ты вносишь изменения в конструкцию, поставив другой двигатель большего или меньшего объёма, будь то от Урала или от Совы 200.
А так хозяин - барин.
