18 November 2026 21:35
глохнет на малых
Опубликовано 14-12-2012 17:22
Со дня регистрации: 5090
Здравствуйте, есть вопрос. У брата восход 3м глохнет на малых оборотах, работает только на высоких, карб меняли зажигание тоже, двиг половинили коленвал без переделок, есть мысль что коленвал от 3м01, слышал что он легче. Ваши мысли?
Опубликовано 14-12-2012 18:32
Со дня регистрации: 7179
Kentuxa, коленвалы 3м01 и 3м абсолютно одинаковые. карб надо не менять, а промыть и настроить. зажигание тоже надо настроить. зазор на свече надо сделать 0,6...0,7мм. кроме того, вполне возможно, что где-то подсос воздуха происходит. например между половинками картера или по правому сальнику коленвала. чтобы проверить правый сальник, надо завести мотор и дать ему поработать несколько минут, потом надо снять правую крышку и статор с ротором генератора - если сальник будет отсыревший, значит пропускает и его надо заменить. негерметичность половинок картера проверить элементарно - надо стык снаружи промазать чем-нибудь вроде литола и после этого завести. если ничего не изменилось - значит герметично, если улучшилась работа мотора - надо колоть мотор и менять прокладку.
удачи.
Опубликовано 14-12-2012 19:05
карбюратор и свеча ставились с рабочего мота, не чего не поменялось, возвращали обратно на рабочий мот все в норме, сальник даже после продолжительной езде сухой, зажигание выставляли не помогает. Двиг раскалывали прокладки все поменяны. И еще забыл сказать дури у этого восхода как у дурака фантиков.
Опубликовано 14-12-2012 21:53
вот оно как. а заводится как, хорошо?
Kentuxa написал:
это что значит? много дури или наоборот мало?
Опубликовано 14-12-2012 23:19
Со дня регистрации: 6731
на малых не работает - не работает система хх в карбе
либо забита
либо не настроена
самое простое - сапун в крышке бака) или сеточка топливного крана
Опубликовано 15-12-2012 04:17
дури много, делали два восхода через метров 700 давя фору 10сек, заводится так себе, после утопления поплака норм, с толкача пробовали из рук вырывается, до этого я такого восхода не встречал
Опубликовано 15-12-2012 08:46
Kentuxa,
я могу тебя расстроить
ваше сравнение восхода с восходами совершенно бесполезное
восход который не работает на малых оборотах сравнивали видимо с мертвым хламом
не занимайтесь ерундой
я так понимаю обороты малые не держит не из за облегченного колена и расточеного впуска
а из за того что у кого не хватило скила собрать нормально и настроить
дурь есть, но не едет)
выгоните все дурное, чтобы все правильное заработало
Изменил(а) Timoxa, 15-12-2012 15:52
Опубликовано 15-12-2012 09:56
не скажи, ездил и на практически новой сове и на планете эффект не тот. Те два восхода вполне бодрые. Когда брат купил этот восход, говорил что везет ого го, я тож не верил, взял прокатится и ахнул, из под себя вырывает. Двиг раскалывали для замены подшипников и ради интереса, колено без изменений, собирал как свой, аккуратно, не спеша, а мой 85г.в дай бог ездит, 100км/ч без проблем.
Опубликовано 17-12-2012 17:15
это твое субъективное восприятие
на техническом форуме пацанов не проведешь)
стоковый восход с неисправностями в работе карба не выдаст дажэ паспортную мощность. приемистость нижэ в разы)
Kentuxa написал:
вырывает-вырывает, а вырвать никак не можэт
"Репка". русская классика. СКАЗКА.
Опубликовано 17-12-2012 18:05
Со дня регистрации: 6652
Kentuxa,
Блиииин. Я то хотел вхять сибиху 600, а тут оказывается всего лишь неезжанный восход надо купить. Продай, а ?
Опубликовано 17-12-2012 23:24
Со дня регистрации: 5242
Kentuxa, по поводу дури это все относительно. У моего Восхода стоял обкаточный ограничитель. Ограничитель сняли-теперь аж страшно газу давать, запас огромный.
Проверь все ли затянуто хорошо-головка цилиндра хорошо зажата. Может там прокладка испортилась и компрессия ухудшилась.
Может масла много залил в бензин.
Карб тоже можно проверить.
Еще слышал, что причина может быть в малом количестве масла в коробке.
Изменил(а) kursant_5, 17-12-2012 23:27
Опубликовано 17-12-2012 23:34
kursant_5 написал:
ну это гонево
Опубликовано 17-12-2012 23:55
linuxoid, не утверждаю, что это верно, но слышал я такое: идет подсос воздуха, когда масла в коробке меньше определенного уровня при испорченном сальнике. sm40
Изменил(а) kursant_5, 17-12-2012 23:56
Опубликовано 18-12-2012 01:04
kursant_5 написал:
идет подсос воздуха
когда сальник испорчен или стоит неправильно то идет подсос масла из коробки
знаю по опыту - это ничуть не лучше подсоса воздуха
Добавлено через 01:09 мин.
kursant_5 написал:
будет ездит только полный дибил, так как сальники стоят копейки и каждому под силу их купить\заменить
Опубликовано 20-12-2012 14:34
Ладно парни, спасибо за советы, потеплеет буду экспериментировать.
Восход 3М 8482RUS'a
Восход 3М 8482RUS'a
117,570,112 уникальных посетителей
