19 November 2026 05:13
Нет тяги на низах с К65В
Опубликовано 10-12-2012 10:21
Со дня регистрации: 6655
Всем привет! Купил ЗИД 175-4ШП (на базе 3М-01). В процессе ремонта и частичного восстановления поставил новый пекаровский к65в (1тр в Сокольниках). При настройке по инструкции (11 винт отвернут на 1 об) мот ведёт себя следуюшим образом: заводится вроде норм. но при быстром открятии заслонки - на 1 секунду сильно проваливаются обороты, потом набираются. при трогании абсолютно не тянет на низах, так что приходится сильно перегазовывать, что бы поехать. но далее (прим. 1/3 - 1/2) положения заслонки - резкий подъем в тяге. Если закручивать винт хх, до упора (обогатить смесь на хх), то провал на резкое открытие заслонки пропадает, и немного увеличивается тяга на низах. Так же пробовал трогаться на открытом обогатителе - на низах прёт как танк. Делаем вывод: бедная смесь на низких оборотах (даже при полностью закрученном 11 винте хх). Поправте, если я не прав. И посоветуйте, что можно сделать(карб новый и чистый, цпг,свеча -в норме)?
Опубликовано 10-12-2012 10:50
Со дня регистрации: 6732
slavarik написал:
значит смотри подсос воздуха между фланцем карба и впускным патрубком
на сильно обогащенной смеси работать не должен, она обедняется по пути в цилиндр
Опубликовано 10-12-2012 14:53
странно... фланец у нового карба естестно плоский, паранитовая прокладка отличная - сам делал. Правый сальник на каленвалу - отл. Левый смотреть не стал, т.к. не захотелось половинить. двигатель то всего 3,5т.км прошел. что бы убедится в герметичности кшш камеры, залил в неё керасин по срез картера))). простояло несколько дней - уровень не изменился. Слил керосин собрал двигатель. прокладка под цилиндром новая из 1мм или 1,5мм паранита, верх - алюминиевая. Обтянуто всё нормально... Где еще подсос искать ума не приложу
Опубликовано 10-12-2012 20:03
Со дня регистрации: 5211
искать подсос можно средством для очистки карбюратора в баллончике. при распылении струи во впуск карба обороты должны подскочить (но бывает что глохнет) и после проверки на реакцию начинайте прливать все стыки. где будет реакция-там и подсос
Опубликовано 11-12-2012 13:40
спасибо. будем искать...
Опубликовано 11-12-2012 16:56
slavarik, это типичная особенность карбов к-65в. у меня тоже при заводской регулировке беднит смесь. проверь уровень топлива в поплавковой камере и, при необходимости, поправь.
а вообще настройка, описанная в инструкции - это отправная точка для тонкой регулировки карба. не стоит считать ее самой лучшей. каждый карб надо настраивать по своим потребностям. у меня, например, немного увеличен уровень топлива в поплавковой камере и винт хх завернут почти до упора (точнее отвинчен на 1/4...1/3 от упора) и мотор прет отменно - при резком открытии газа на холостых на второй передаче по грязи срывает колесо в пробуксовку. но при этом расход топлива вполне нормальный.
Опубликовано 14-12-2012 04:18
Со дня регистрации: 6619
Что К62В, что К65В - по Восходовской документации - любой, т.к. Я перепробовал их все! невозможно его правильно настроить, либо не заведешь, но скорость хорошая и разгон, либо на заводку хорошо все, а вот тяга пропадает!
По общей инструкции, которая есть на этом сайте для всех карбюраторов из категории К65 - настроить получилось! причем иглу еще нужно опустить на одно деление вниз, попробуйте!
Опубликовано 14-12-2012 10:56
sysambar написал:
опуская ты обедняешь смесь на всех режимах
а у него без обогатителя не едет!
ты че)
Опубликовано 14-12-2012 18:39
linuxoid, если быть точным, то опускание иглы обедняет смесь при средних положениях дросселя. при опущенном дросселе топливо подается через систему хх, при полностью поднятом топливо ограничивается пропускной способностью главного топливного жиклера, т.к. игла вышла из своего канала практически полностью.
Опубликовано 14-12-2012 23:14
Timoxa,
у иглы ж несколько положений. по твоему дажэ в самом поднятом состоянии, при опущенной заслонке топливо будет идти только по системе хх ?
Опубликовано 15-12-2012 08:08
Со дня регистрации: 5091
у знакомого было такое, у него поршень неправильно стоял, после замены, говорит норм стало
Опубликовано 15-12-2012 15:49
linuxoid, да, только по системе хх. при опущенном дросселе возле главного топливного жиклера практически отсутствует движение воздуха, а следовательно и топливо не высасывается.
Опубликовано 17-12-2012 13:46
Всем спасибо за участие. как только спадут морозы(-18), буду практиковать настройку карба дальше. Сначала, конечно всетаки еще раз поищу подсос воздуха.
Восход 3М kumarpro
Восход 3М kumarpro
117,574,403 уникальных посетителей
