19 November 2026 05:20
Карбюратор К62В (Восход)
Опубликовано 16-10-2012 13:55
Со дня регистрации: 5172
Карбюратор К62В главный жиклёр 190, на сколько жиклёр холостого хода не знаю...
История такая настроил его нормально, просто чётко. Было как то заливало несколько раз потом работал отлично но только если заслонку на всю откроешь кое как заводился и потом нормально работал, уровень поплавка 26мм, сейчас он заводится только если почистишь свечку, газ на всю откроешь набирает максимальные обороты, потом сразу глохнет, может работать нормально, но в последнее время очень редко, когда нормально так работал то нагар чуть темнее чем надо,
Мистика какая то получается работал нормально и восстанавливался, карбюратор чистил естественно и не раз (хорошо прочистил) помогите пожалуйста разобраться, кстати поршневая 100% исправная...
i4i Меню пользователя
Опубликовано 16-10-2012 15:25
Со дня регистрации: 5194
dimas_bond, Может тогда в зажигании дело? Бобина например?
Опубликовано 16-10-2012 18:21
Со дня регистрации: 5917
А мне кажется, или на восходе жиклер не на 190 должен стоять, а на 200-с лишним?
Мой Днепр: http://www.ru-mot...ost_141642
Мой Восход 3М: http://www.ru-mot...ad_id=4248
Опубликовано 16-10-2012 18:33
Со дня регистрации: 5236
Trecer,
200 - уже много, у меня на 200 игла на самом первом верхнем делении sm49
Опубликовано 16-10-2012 21:13
Со дня регистрации: 6189
190-200
ametric.ru/rsur.gif
Опубликовано 16-10-2012 23:21
Короче друг ставил свечку другую заводил заводил не завёл ( я занимался другим мотом) сегодня выкрутил свечку обратил внимание на зазор, большой сделал меньше завёлся, отрегулировал карб, работает как часы, свеча не может мы, мы разные пробывали, зажигание не трогал вообще, контакты всё везде в порядке, кэт 1 смотрел перепаял весь были кольцевые трещины (паял месяц назад), погазовал помучил немножко двигатель (не на ходу) нагар нормальный как надо
Что было причиной непонятно, так же как и непонятно будет ли перелив цилиндра снова... Будем ездить пытать судьбу.
Опубликовано 17-10-2012 06:40
Со дня регистрации: 6619
Я сталкивался с аналогичной проблемой на Восход 3, с картером от Восход 2М
Все дело в том, что у Вас по-видимому набрался бензин в коленчатый вал и объем воздуха в нем уменьшился, потому мотоцикл заводится только на полностью поднятой заслонке в карбюраторе и при опускании заслонки тут же глох.
1. Я разобрался так: разобрал двигатель и обнаружил, что в нем почти на половину заполнен бензином коленчатый вал из-за перелива топлива.
Решается так: заводишь мотоцикл и прогреваешь на высоких оборотах в течение 25-30 минут(обороты по степенно нужно уменьшать, т.к. при испарении бензина двигатель будет работать все качественнее), до тех пор, пока не испариться весь бензин
2. Можно просто снять цилиндр на ночь, а на следующий день провести процедуру под номером 1(будет уже проще и обороты не такие высокие)
3. Либо снять двигатель и цилиндр, перевернуть и вылить от туда бензин
Можно не переворачивать, а мелким шлангом от капельницы выкачать его от туда шприцем.
Учтите, что при работе на высоких оборотах двигатель получает нагрузку большую, так что масло можно налить по больше в бензин, но не в ущерб!
Замените карбюратор на К65В ПЕКАР
Вообще процедуру под номером 1 лучше проводить уже на новом карбюраторе.
Добавлено через 00:59 мин.
Бензин картере цилиндра был причиной
Опубликовано 20-10-2012 18:50
Допустим в коленвале бензин, как он мог там скопиться, и что делать чтоб он там не накапливался?
Колечки мы поставили от ю 5 подогнали всё чётко...
Добавлено через 02:32 мин.
Ребят подскажите Восход заводится в обратную сторону... что это? Зажигание слишком рано стоит?
Кстати сделал зазор меньше в свечке вроде как нормально заработал.
Изменил(а) dimas_bond, 17-10-2012 10:49
Опубликовано 20-10-2012 20:04
Со дня регистрации: 5211
dimas_bond написал:
Именно!
Минск Mixodooff'a
Минск Mixodooff'a
117,574,472 уникальных посетителей
