21 October 2026 22:26
· Всего пользователей: 10,380
почему на юпитере на горячую отказывает один цилиндр
Опубликовано 28-08-2012 05:42
Со дня регистрации: 5177
У меня такая проблема на юпитере 5 на холодную завожу все нормально работают все два цилидраSmileНо стоит проехать километров 5-6 и правый цилиндр перестает работатьsm07меняю свечу он еще проезжает пару километров и опять отказывает...уж не знаю что за фигняFrownподскажите...может у кого уже было такое...
Опубликовано 28-08-2012 06:52
Со дня регистрации: 6492
mikser95, вот как рекомендуют настраивать ИЖ.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Винтами качества и количества смеси установите минимальные, но устойчивые обороты двигателя. Сравните характер работы левого и правого цилиндров на слух и по виду отработавших газов. Если разница очевидна, поворотом регулировочной шайбы (которая находится между карбюратором и патрубком цилиндров) добейтесь примерно одинаковой работы обоих цилиндров.
Результаты регулировки проверьте так. Пустите двигатель. Снимите колпачок со свечи одного цилиндра и попробуйте тронуться и проехать короткий участок на первой и второй передачах. То же повторите при работе двигателя на другом цилиндре.
Если это удалось выполнить без труда, можно считать, что двигатель развивает положенную мощность. В противном случае есть смысл заняться тщательной проверкой карбюратора. А чтобы убедиться в его вине, попробуйте поставить другой, заведомо исправный с машины товарища.
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 28-08-2012 12:07
ПопробуемSmileТолько вот у меня регулировочной шайбы нету между карбюратором и патрубком цилиндров...
Изменил(а) mikser95, 28-08-2012 12:08
Опубликовано 28-08-2012 12:38
Со дня регистрации: 6731
mikser95,
бабины местами поменяй, если будет отказывать другой цилиндр - меняй катушку зажигания
Опубликовано 28-08-2012 13:14
motorix, да! кстати, очень может быть при нагреве катушки бывает отказывают...
Опубликовано 30-08-2012 13:27
можно попробывать...ну так то вообще то я на правый цилиндр новую катушку покупалFrown
Добавлено через 10:07 мин.
О все я разобралсяSmileСпасибо за ответыSmileВсе дело было в новой катушке;(Только вот сейчас проблема где взять нормальную катушку...новую как то больше нет желания покупатьSmileЕсть идея поставить от жигулейSmile)Но она что то слишком большая...
Опубликовано 30-08-2012 15:08
Со дня регистрации: 5232
Такая же проблема
nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/6055PY163.png
Опубликовано 30-08-2012 22:18
Со дня регистрации: 5716
mikser95,
с любой старой совкомашины ставь бобину, 12 Вольт. Изолентой к раме её закрепи попробуи если крепления не те.
Опубликовано 31-08-2012 09:40
Со дня регистрации: 6184
А разные бобины, как и свечи ставить нельзя, т.к. у них разный момент искрообразования. Какая то раньше выдаст искру, какая то позже. С юпитером такое не прокатит.
Опубликовано 31-08-2012 22:14
BrezhNev,
Момент искрообразования у катушек одинаков. Счего взял, что он различен? Если и есть перекос, то он невелик, мне кажетса. Но это уже ускоспециализированныц базар... Бобины, в принципе своего устройства, все одинаковые. Это те, что со старых тазиков, круглые.
Опубликовано 04-09-2012 03:51
А кто нибудь знает с восхода подойдет бобина???
Опубликовано 13-09-2012 07:34
Со дня регистрации: 5244
Смотри зазор на кулачках. Скорей всего при нагреве они либо не смыкаются либо наоборот. А пока свечку меняешь они чуть остывают и работают потом через пару километров нагреваются и опять искры нет. И на всякий случай поменяй конденсатор.
Опубликовано 13-09-2012 07:36
mikser95 написал:
Нет там высоковольтная на нее идет от 100 до 300 вольт. А на иже на катушку идет 12в.
Опубликовано 18-09-2012 12:23
Все я нашел бабину с другого ижа и все нормSmileСпасибо всем за ответы!!!Smile))))))
117,102,910 уникальных посетителей
