Сообщений: 36 Зарегистрирован: 19.08.12 Со дня регистрации: 4240
У меня такая фигня собрал я юпитер после 10 лет простоя завел все нормально но зарядка 9 вольт и не больше...в чем может быть причина??Кстати до меня он ездил было все нормально.
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5037
а) Генератор не робит
б) БПВ не робит
в) Аккум не робит
p.s. Какого хрена? Если на 12 вольтах нет зарядки, то вольтметр покажет напряжение 12-12,5, ибо такое напряжение поддерживает рабочий аккумулятор. Если у тебя 9в, то он сел и возможно умер.
Генераторов уже 2 штуки поменял...А ток я измеряю вольтметром от зила помоему или от чегото другого...и когда он работает на генераторе стоит только включить свет или посигналить он сразу глохнет(
mikser95,
1. Аккумулятор заряди зарядником.
2. Проверь подключение фаз генератора к БПВ. Разница ЕСТЬ.
3. Проверь состояние щёток, лёгкость их перемещения в держателе, их провода.
Я уже все это проверял...мне все таки кажется что в проводке что то накосячено...потому что когда я включаю зажигание почему то начинает щелкать реле поворотов,и на хорошо заряженом аккумуляторе сигнал почти ни фига не сигналит...
mikser95,
а) Реле поворотов с механизмом зарядки контачит очень очень посредственно.
б) Сигнал регулируется и может быть просто не отрегулирован.
Вот эта статья тебе поможет, если всё по порядку сделаешь.
Прекрасно)) Якорь за землю цеплял?)))
Сообщений: 41 Зарегистрирован: 01.07.13 Со дня регистрации: 3924
всем привет! подскажите кто знает, на малых оборотах нет зарядки, на средних и на больших есть. Проверял скидыванием клемы АКБ. Реле поставил новое(на старом вобще не было) где то слыхал что релюхи ху..вые ,надо заменить какой то кондер! какой? и что может вобще быть? или якорь? мотцикл иж планета 5
lega_pz, может быть:
а) Сам генератор мало даёт.
б) Реле зарядки в БПВ 14-10 работает коряво.
Генератор проверяем, последовательно подсоединяя вольтметр и амперметр мультиметра между каждой из фаз, отсоединив их от БПВ (розовые провода, приходят в 3 контакта, соединённых с диодами) и массой мотоцикла. Должно быть много, сильно больше 12 вольт.
Если здесь всё в норме, то БПВ 14-10 нужно поменять, предварительно достав где-нибудь стопроцентно рабочий агрегат и проверив на нём. Штука капризная, не регулируется, ремонт делать смысла не вижу.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 5556
lega_pz, не ну зарядка то есть, просто её не хватает для работы системы зажигания на холостом ходу... Так то щётки посмотреть и контактные кольца якоря почистить не мешает...
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 4780
Любые щетки новые всегда надо доробатывать притиркой на круглой болванке какой-нибудь через наждак. Т.к. поверхность новых щеток имеет малую площадь прилегания...
Этим обстоятельством большинство пренебрегает и щетки сами собой притираются, хорошо если без последствии.
Колечки якоря тоже можно выровнять под новые щеточки наждачком, вырезанным ножницами по ширине токового кольца.
Раскручивать и зачишать так же все клеммы какие увидишь в гене.
Добавлено через 03:02 мин.
Золотые слова: причина любои проблемы с электро-либо нет контакта, либо он возник там где не надо.
Добавлено через 03:35 мин.
Если бы у меня был Ишачок он был бы переделан немедленно под систему без АКБ !! На базе гены ЗИД, ММВЗ и пр.
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 4246
XY, бестолковая идея... разве чтоб по полям гончить.
в нормальном городе свет очень важен и на холостых тоже. кроме этого дополнительное оборудование тоже требует питалова... тут не знаешь как из генератора лишнее выдаваить а ты наоборот...
bayk,
Не советовал бы вообще по городу на байке сегодня, причина : придурки и асфальт, они убьют!... для этого тазы с кондеями есть.
Сам ежу только вне, на природе. Под пивком и планчиком)
XY, скажи, откуда ты? Чтоб мне ненароком в эту местность не попасть, где мотоциклисты ездят под пивком и планчиком и считают кого-то там дураком
Постоянка с аккумулятором - великая вещь, ты просто не умеешь её готовить Один раз поковырялся с проводкой и забыл про зарядку на весь сезон, вот сейчас начинается второй, проблем нет.
Вдрух ты мусорской а то какие то подозрительные ботаноумозакключения... вот так скажеш))) И территория гдея это чисто моя мототерритория, там нет чужих кроме призрачного гонщика.
Добавлено через 08:05 мин.
Усложнять себе жизнь своими же руками в смысле переделка на из начально более громоздкую некрасивую а значит ненадежную постоянку....
Повторю. слова Шпагина: сделать сложно просто, а сделать просто это очень сложно.
AiexeyKulinin
12-12-2023 12:37
Djswind
03-07-2023 20:29
Sergundigo
19-06-2023 12:03
sysambar
28-04-2023 17:38
есть кто?
BabyJohn
17-04-2023 07:42
