Сообщений: 106 Зарегистрирован: 24.07.12 Со дня регистрации: 5231
В прошлые выходные 3м-01 заводился,снял цылиндр для расточки под 1-й ремонтный.В эти выходные поставил и перестал заводится.Искра есть,компресия хорошая проблема в том что как тока ставлю сухую свечку её сразу же заливает.Что тока не делал менял комутаторы,ставил генератор 65W(стоял 90W), свечки 3 шт заливает и всё.Я грешу на гавняный бензин ибо всегда заливал 92 а в те выходные попался 80,остаток был около литра залил 4 литра 80,но до расточки он заводился,а теперь ни в какую.У кого есть мысли помогите всё выходные убил.Карбюратор новый даже 100км не проехал игла стоит на середине.Искра с 65w слабая а с 90w нормальная ну как и должно быть вообщем незнаю что с ним(
Сообщений: 189 Зарегистрирован: 12.07.12 Со дня регистрации: 5243
mishka1511, я сомневаюсь, что нужно грешить на 80 бензин. Восходы могут и на 92 и на 80 ездить. У меня Восход 3м и ему по мануалу нужен только 80-й. Если у тебя 3м-01, то ему и 80 и 92-й должны подходить. На форуме читал что ездили и на 95 экто (если не ошибаюсь) но недолго. Мое мнение очень субъективно.
Сообщений: 522 Зарегистрирован: 30.11.11 Со дня регистрации: 5468
mishka1511,
На 95 экто -я ездил. И если бенз долго храниться ,конечно ты мот не заведешь. Не чего пока не меняй, начни с простого ,залей свежего 92, а уж потом гляди. Поршень правильно поставил?
Strannik 48-11,
конечно правильно дыркой в сторону курбюратора.
А вот ещё что снимал полностью проводку(доводил до ума) а то где то что то оторвано задний габарит не горел ,вообщем по схеме всё сделал и протяную гофрой для цивильности) так вот искра же есть, гудок тарахтит, фара загорается когда кикаешь ,но заливает свечу и всё
Наверное кроме 92 бенза попробую после комутатора сделать проводку на катушку примяком чтоб без фар поворотов и т.д
Сообщений: 132 Зарегистрирован: 10.01.12 Со дня регистрации: 5427
Кикать - зло . В такой ситуации с толкача, а еще лучше, залей норм бенз , подцепи к машине и пусть таскает тебя пока мотоцикл не просрётся. Или сособ для туых. Налей примерно крышку от баклахи бензина под свечу и кикни. Должён затарахтеть. И кстати, у меня 3м на ём токо не ездил, и 80 и 92 и 76 10 летней выдержки, ему помоему пох, токо когда нечаянно саляры плеснул в бак дёргаться стал, а так всё норм)
Сообщений: 86 Зарегистрирован: 08.07.09 Со дня регистрации: 6343
может иглу в карбюраторе пониже опустить? компрессия стала получше и бенза меньше надо по идее.
Розовая макака, была прогулочной, станет гряземесом)))
Восход 3 1986 года разобран, ждет лета и покраски)
люблю своих коников, туда еду я на них, обратно они на мне
поменять свечю, поставить карб какой стоял когда заводился, проверить провода бобины(когда поршн. менял, бобину или снимал или трепал провода неосторожно руками если не снимал)
sudars5 написал:
да все уже поняли что ты босиком толкаешь с горки свой металлолом
если мотоцикл не завелся с кика - он нормально не поедет
карб заливает мб
когда опять мокрая будет
ты ее вытри и просто закрой бензокран
и опять подыркай
на полностью поднятой заслонке попробовать нужно с закрытым краном
sudars5,
Свечу заливает сразу с пару киков,под свечку конечно же лил бенз,а толку и так кидает бенза так что заливает.
Попробую в первую очередь поменять бензин(может на колонке в место 80 саляра окозалась),потом уже буду иглу шевелить и провода на катушку примяком чтоб без остальной электрики.Посмотрим что выйдет в след. выходные
@Archangel@,
С саляркой имел дело тока в детстве и то с трактора сливали,мой пахнет бензином но хрен знает может они его разбавили.Ещё когда выкручиваю свечку она не просто мокрая на ней ещё бывает пара пузырьков (типа вода) поэтому и мысли сто безн и хрен его знает что это)
ps.мот стоит в гараже попадения воды не возможно.
если вода, то карб обязательно прочисти, мало ли там внутри конденсат))
[bWintron,
конечно придётся чистить а карб всего км 20 проехал новый,надеюсь всё таки бенз плахой продали,В выходные всё сделаю отпишусь в чём причина была)
mishka1511, во-первых. То, что искра ЕСТЬ - показатель того, что чототам на свечку приходит. Обещанные 18кВ, или максимум 10 - это тебе наличие искры не скажет. Попробуй взять свечку (лучше - ненужную, но исправную), аккуратно отогнуть боковой электрод (пока он параллельно центральному не будет) и уж тогда меряй искру. Она должна быть. Такая проверка скажет тебе, хватит ли силов искры, чтобы пробить расстояние до центрального электрода, учитывая, что в цилиндре между ними топливо.
Во-вторых. Заливать свечи исправный, но не отрегулированный двигатель может по трём причинам. 1) Искры нет (или слабая). 2) Искра не вовремя. 3) Многа бензина. Про первый пункт я рассказал, второй - выставь зажигание. Третий - отрегулируй карбюратор, опусти иголку, убедись что карбюратор нужной модели (К-65"В", прочисти в конце концов.
В-третьих. Надо смотреть, ЧТО заливает твои свечи. Жидкая маслобензосмесь, или густое масло. Если на свече масло - у тебя дырявенький левый сальник. Если масло с бензином - всё в порядке.
Вот в принципе основы.
Добавлено через 04:53 мин.
p.s. linuxoid, а херли тыркать то, кран закрыл, а бензин-то в ПК остался. Выпить его - вообще опасно))
VovaNasos,
Спасибо буду проверять) насчёт сальников левый и правый новые тока недавно колол движок,карбюраток К-65 В новый,генератор новый 90W,комутатор новый,вообщем в выходные полюбому заведу этого зверя отпишусь)
