Сообщений: 9 Зарегистрирован: 06.08.12 Со дня регистрации: 5219
Ну то, что нужны новые кольца и поршень, это понятно. Просто интересно стало, могут ли расточить в таких малых пределах. Ведь разница между ремонтами буквально 0,25 мм.
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6733
Serega_350 написал:
если не ошибаюсь, то одна расточка-0,25 мм
да правильно
поршни отличаются на эту величину
но цилиндр будет не на 0.25 а чуть больше
для теплового зазора
и вверху цилиндра он меньше, внизу чуть больше
вроде так) получается как бы конус
но если поршень новодел - то приходится делать большие тепловые зазоры
иначе прихваты будут сразу
а так он хоть немного поживет
Сообщений: 1426 Зарегистрирован: 19.03.08 Со дня регистрации: 6820
Отнесись к этому делу серьезно! я в свое время хапнул горя с этими расточниками... они зажали цилиндр за гильзу и расточили... в результате получился квадрат... а ведь пообещали, что точить будут в оправке. в общем обрати внимание на то,
как точить будут, чтобы не допустить деформации.
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 6003
linuxoid, конус на поршне, а цилиндр должен быть почти идеальным цилиндром (почти - потому что идеальных цилиндров не бывает)
Группы цилиндропоршней, насколько помню, на одну сотку и отличаются, а вот ремонтные идут через 0,25. Таким образом имея оригинал 61,75, первый ремонт будет 62.
Кроме того, для поршней японского завода имени Какого Хрена (новодел, если проще) зазор делают как раз таки меньше (подбирают поршень полнее), поскольку они все отлитые универсальной формой и обработанные токарем, вследствие чего износ на первых стадиях идёт очень быстро и к моменту начала отлитого и неточенного металла прирабатываются к цилиндру как родные (ребрышки после обработки уходят).
Поршни подбирают именно к цилиндру. На них конечно есть номерки, но разве кто-то ещё до сих пор считает, что поршни к цилиндрам подбирают по ним?)) Подбирал поршни к цилиндру Ю3 (восходовские), так вот одни 000 проваливаются, другие 000 не влезают совсем.
maxim4ik, чтобы тебе нормально расточили, ты должен сначала купить поршень, а потом отнести всё это дело к расточнику (не к токарю или любому другому кто скажет "да чё там точить-то, я это на фрезерном сделаю", а именно к человеку, который занимается расточкой и хонинговкой блоков цилиндров) и сказать ему, чтоб точил именно под этот поршень. Хотя нормальные расточники и сами требуют, чтоб им поршень привезли к обрабатываемому цилиндру.
VovaNasos,
зазор поршень-гильза от 0,035 до 0,04мм. в верхней части гильзы. Верхняя часть гильзы на высоту 20мм цилиндрическая. К низу гильзы идет постепенное увеличение рамера на 0,05мм.
вот например
новодельные поршня фиговые больше не из за качества обработки, а из за неподходящего материала. тем более что для 2т двиглов требования к поршням выше. поэтому при нормальном тепловом зазоре на таких поршнях будут постоянные прихваты.
