19 November 2026 02:44
поршень в цилиндре
Опубликовано 30-07-2012 01:57
Со дня регистрации: 5237
народ а вот если у меня поршень без колец ( на сове 200) свободно опускается вниз под своим весом и быстро это нормально ??? и вообще с кольцами он тяжело должен по цилиндру ходить если его рукой двигать ???
Опубликовано 30-07-2012 05:46
Со дня регистрации: 6619
Все эти медленные опускания в масле и т.д. - проверка на глаз.
Вообще он в масле должен медленно опускаться, а на сухую клинить, либо падать сразу.
Берешь щуп и замеряешь зазор между юбкой поршня и зеркалом цилиндра, по книжке определяешь, допустимый зазор или нет...
А еще убедись, поршень точно круглый, а не квадратный, круглый, треугольный..
Сейчас каку продают!
Опубликовано 30-07-2012 06:30
Со дня регистрации: 6002
Холодные поршни идут конусной формы, поэтому зазор около днища и на краю юбки будет разным. Тоже надо иметь в виду. И ещё. Зазор измеряется на определённой высоте. Всё это в книге.
Опубликовано 09-08-2012 18:48
Со дня регистрации: 5743
Ребят, а как вообще правильно подобрать поршень? Цилиндр расточен меньше года назад, прошёл тысячи две от силы, еще следы от хонинговки видны, но палец болтается в поршне, приходится менять... Но что и как подбирать?
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 09-08-2012 19:12
Со дня регистрации: 6732
палец попробуй ремонтный
Опубликовано 09-08-2012 19:20
linuxoid,
Чего нет, того нет.... В магазине лежит одна упаковка пальцев....
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 10-08-2012 06:39
Берешь книгу, смотришь ремонтные размеры пальцев, любому токарю в интернете заказываешь выточить палец соответствующего размера, самое главное правильный металл должен быть и зеркало на рабочей поверхности!
Добавлено через 02:31 мин.
Развертку нужно иметь, Я выписывал с завода, палец Я поставил Китайский, разверткой разворачивал бобышки поршня - это нужно делать сверх аккуратно, чтобы не переборщить!
Палец Китайский ни чем не хуже и не лучше СССР и РФ
Опубликовано 10-08-2012 09:21
только он почему то легче)
Опубликовано 10-08-2012 09:27
@Archangel@, Вот эта статья тебе поможет. Статья про ИЖи, но актуально асболютно на все мотоциклы))
sysambar, тебе бы тоже не мешало прочитать и принять к сведению эту статью. "По книжке" можно подбирать друг к другу только настоящие запчасти с ижевского/ковровского/минского/любого другого завода. В нашем случае мы практически не имеем возможности заполучить литые не точеные поршни.
Дальше. "Любому токарю" заказать - себе дороже. Токарь, который точил мне маятник, переделывал 4 долбанных шайбы и втулку 3 раза. Расточник провалил размер, когда точил цилиндры и мне пришлось заново подбирать поршни. Токарь, который точил отцу первичный вал, проточил его так, что там было ацкое биение. И это всё разные люди. То ли мне на мудаков везёт, то ли мастеров у нас в городе нет. Тем более что заставить токаря сделать палец с зеркалом снаружи - тоже проблема, многие не возьмутся. Ну и плюс к тому пальцы калёные и сделаны не из алюминия или жести какой-нибудь. В этом и заключается отличие. Китайские пальцы ходят меньше, их можно напильником попилить. Износостойкость на порядок ниже оригинальных.
В итоге получаем, что подобрать новый поршень, кольца и палец - дешевле, чем заказать токарю пару пальцев с необходимыми параметрами.
Добавлено через 01:10 мин.
linuxoid, плюсую.
И кроме того имеют привычку два, казалось бы, одинаковых китайских пальца весить с разницей в 2-3 грамма. Для двухцилиндровых двигателей не так уж и мало.
Восход 3M Lider'a
Восход 3M Lider'a
117,573,277 уникальных посетителей
