19 November 2026 03:03
Амортизаторы Восход 3
Опубликовано 26-07-2012 18:26
Со дня регистрации: 6619
Имеются три пары немного разных амортизаторов Восход 3, хочу собрать из трех один, где взять ремкомплекты, резинки, от каких моделей других мотоциклов подбирать, подойдут ли от мотоцикла ИЖ?
Добавлено через 44:34 мин.
Есть еще кЕтайский амортизаторы, с них детали подходят?
Опубликовано 26-07-2012 18:30
Со дня регистрации: 6002
С ИЖевских запчасти брать можно кроме оснований, т.е. перьев, куда пробки суются. Но надо смотреть чтоб конструкция была одинаковой. У меня на ИЖе стоят аморты, заметно отличающиеся от обычных распространённых, от них многое не подходит.
С кЕтайских я б вообще ничего ставить не стал.
В магазинах ремкомплекты продаются. В основном весь шток с проушиной, поршнем и приблудой.
Опубликовано 26-07-2012 22:51
Со дня регистрации: 6732
на моем 3м-01 стоят аморты с завода как на ИЖах моделей того же года выпуска
отличи только в пружинах
на планете 3 аморты почти такие же как на восходе 2
моты по годам совпадают примерно
опять же отличие в пружинах\стаканах\пыльниках
и все
sysambar написал:
а они точно амортизаторы, а не бутафория с пружинкой?
Опубликовано 27-07-2012 06:11
Говорят, что они неразборные-газовые, без масла, на работу не жалуюсь, на максимальную нагрузку их сделал..
Эта бутафория такой же расходный материал, как накладки на колодки :-)
Добавлено через 00:45 мин.
да мне нужны по идее только сальники и пластиковые стаканы
Добавлено через 02:56 мин.
Кстати эти амортизаторы, которые с толстой пружиной, похожие на ИЖевские - валялись в гараже в сырости, на пружине хотя бы одна царапина быда или кусок ржавчины, новые, как с завода! а вот те что на восходе, уже облупливаются и покрываются ржавчиной ) как китайский мопЭд :-D
Добавлено через 29:28 мин.
Еще хотел узнать, высота одинаковая у амортизаторов ИЖ и Восход, может купить на следующий сезон заводские ижевские и поставить пружины мягкие от Восхода?
Опубликовано 27-07-2012 07:22
sysambar, а что ты надеешься получить этой переделкой?)) Конструкция амортизаторов идентична. Единственная разница - как раз таки высота)) Я пытался на Восход ижевские поставить по первости (собезьяничал у знакомого sm01), но без снятия заднего колеса (ну или крепкого помощника, который поднимет зад, пока ты впихнёшь амортизатор) не обойтись.
Опубликовано 27-07-2012 09:50
да легко ижевские ставятся
там может и отличается высота, но совсем чутьчуть
у меня стоят ижевские
Опубликовано 27-07-2012 13:01
Linuxoid - у тебя стоят ИЖ-евские амортизаторы, верхняя цепь не задевает маятник?
А если амортизатор выше ИЖ-евский, пружина там Восходовская не будет болтаться как сопля? :-)
Просто на следующий сезон возьму наверно Ижевские амортизаторы-заводские, а пружины СССР-Восход 3М поставлю....
У меня кстати на Восходе 3 1981-го года, стаяли они на максималке, так вот, Я когда продавить их пытался, так упирался в крышу сарая, а сам стоял на багажнике )
Жумаю самое то для ИЖа ) пружины в зеленой краске )
Опубликовано 27-07-2012 14:42
подходит все
подобрать можно
Опубликовано 28-07-2012 12:10
только что пробовал разобрать амортизаторы, два часа е....ся!!
Пробовал обвязать четыре гвоздя и стянуть, гвозди гнуться, попробовал сделать толщиной в 10 мм два прутка, т.е. я их изогнул по диаметру амортизаторов и поставил в тиски, никакого эффекта, то проскочит, то сил не хватает сжимать, короче никак не справлюсь, сильно уж пружины дубовые!
Хот другой амортизатор разобрал четырмя гвоздями, т.к. пружины мягкие
Может есть какие-то стяжки специальные, как на а/м?
Опубликовано 28-07-2012 13:06
берешь 2 уголка по полтора метра
сверлишь под дырке на конце уголков
болтиком скрепляешь
чтобы получилась буква Л
одна вершина и два конца выходит
вершину вставляешь под плиту какую нибудь
в серединку буквы Л ставишь аморт
сжимаешь чтобы уголки попали между витков
надавил - вытянул закрепляшки
все просто)
Опубликовано 28-07-2012 14:19
Нифига не понял, давай подробнее, что-то не врубаюсь в схему...
Зарисовать сможешь?
Опубликовано 28-07-2012 19:24
вот)
видно куда давить
даже одному можно легко разобрать
это аморт от юпитера 5 01
s04.radikal.ru/i177/1207/57/1656146bbd50.jpg
s017.radikal.ru/i408/1207/50/50ab55cbf6a7.jpg
i067.radikal.ru/1207/f6/f72b62f4cd2a.jpg
Опубликовано 29-07-2012 08:40
Система супер, пошел разбирать! :-)
Добавлено через 02:50 мин.
Кстати сходил на рынок, на мой амортизатор сальники не подходят....
По высоте одинаковые, но по ширине, те, что на рынке шире на пол см.
Опубликовано 29-07-2012 09:29
Grin А можно упереть нижнюю проушину в деревяшку, взять газовый ключ, его ручками зацепить пружину (через плотную тряпку) и, надавливая на зажимы и концы ручек, сжать пружину. Можно даже её чуть чуть сместить и отвёрткой сухари вынуть.
Опубликовано 29-07-2012 10:25
Я когда уголками разбирал 15 мин. назад, так почти всем весом упирался! С газовым не проканает...
Сальники в норме, промою и залью трансмиссионку!
Короче из трех амортизаторов соберу два нормальных..
Разобрал Восходовские амортизаторы 1981-го года, сальник в точности как на рынке для ИЖей
Вот ремкомлект бы еще!
Добавлено через 00:38 мин.
И еще стаканы-трубки пластмассовые бы надыбать!
Опубликовано 29-07-2012 21:29
sysambar написал:
ты че
думаешь густое значит туже будут?
веретенку лей
Опубликовано 30-07-2012 19:42
короче перебрал все это, оказывается, что сальники на всех одинаковые, просто на одних, видимо подбирали аналогичные...
Сальники поменял..
Одна фигня, покрасить надо амортизаторы, т.к. нижняя часть у меня крашеная была с завода, а еще лучше было бы хромирование сделать
И стаканы пластиковые новые надо, которые шток закрывают...
Амортизаторы конечно на много лучше того полуфабриката, что КЕТАЙ делает...
Добавлено через 01:05 мин.
Короче амортизаторы, которые собрал были крашенные с завода, краска почти вся слезла, чем можно покрасить, чтобы было супер крепко и как красить, может нагреть?
Метал ржавеющий, так оставлять нельзя, кстати Я нашел пластиковую защиту - стакан для амортизаторов на сайте motaki.ru, а еще ремкомплект ИЖевские подходят(резинки)
Восход MXmotor'а
Восход MXmotor'а
117,573,393 уникальных посетителей
