19 September 2026 00:07
· Гостей: 1
стопак
Опубликовано 18-07-2012 00:34
Со дня регистрации: 5176
народ помогите плз подключить стопак, на сове 200 чтобы при включенноый фаре он просто горел и все, больше нечего ненадо....откуда провода проводить на него и сколько 2 ??sm03
Опубликовано 18-07-2012 05:40
Со дня регистрации: 6558
Поставь лапмочку по ярче на габарит по ярче, либо просто сними лягушку и замкни провода, либо замкни лягушку даже не снимая ее, просто поставь между контактами провод.
А вообще - это неправильно!
Добавлено через 01:17 мин.
Если нужно при включенной фаре, то плюс бери от фары, либо от ручки переключения
Опубликовано 18-07-2012 13:24
Со дня регистрации: 5682
Там на коммутаторе должна быть свободной клемма 02.. это световая, если не ошибаюсь... вот от нее можно кинуть провод на стопак (габарит), масса же там от рамы должна быть, и вуаля, габарит работает не только при включенной фаре, постоянно... Ну а на стоп-сигнал от лягушки нужно кинуть...
Минск 3.112
Ява 638
Ковровец К175 lotc'a
116,791,793 уникальных посетителей
