19 November 2026 13:55
Регулировка К-36
Опубликовано 18-03-2008 20:57
Со дня регистрации: 6845
Nick, вопрос больше к тебе.
У меня тоже К 36 стоит. Так игла в нижнем положении и винт качества отвернут всего на пол оборота.
Винт качества смеси -1 (в1)
Винт холостого хода -2 (в2)
Примечание: для любого положения в1 нахожу положение в2 с минимальными и стабильными оборотами. И последующие открытия дросиля после отрегулированых оборотах холостого хода.
Установил:
в1 в 0,5 оборота
Игла на первой канавке (опущена)
При поднятии дроселя - глохнет (вообще после запуска не работает)
Установливал:
в1 в 0,5 оборота и 1 оборот и в 1,5 оборота
Игла на первой канавке.
При поднятии дроселя - глохнет. (при 1,5 -более-мение)
Установливал:
в1 в 1,5 оборота
Игла на третей канавке, т.е. посередине (на второй - тоже перебои)
При поднятии дроселя - не глохнет, работа стабильная.
При последующей езде всё нормально, но на скоростях более 50 при резком открытии дроселя - перебои в работе.
Подкрутил (обоготил) винт 1 на 0,5 (всего 2 оборота) - всё отлично, и тяга . и приёмистость.
Вывод: как я не дрочился установить иглу на 1 канавку (опустиь) и винт качества смеси поставить в 0,5 (обеднить) всё равно выходит:
в1 в 2 оборота
игла посередине
Вопрос: регулировка правильная?
Я понимаю, что в литературе немного не так, но не могу я по инструкции его настроить. Практика не всегда с теорией пляшет. Да и подход к технике индивидуален.
Расход по предворительной оценке (приблезительной) 4 литра.
Опубликовано 19-03-2008 08:13
Со дня регистрации: 6948
А топливный корректор как стоит? Бывает что из-за него проблемы. Если полностью открыт, то может и не завестись. У меня такое было когда игла упала, а времени поставить ее не было. Я ее тупо вытащил. С кика не завелся, а с толкача да.
Сейчас мот работает при закрытом корректоре.
Ну если расход устраивает, то настрой мот на устойчивую работу и не парься. Незнаю почему, но у меня работает с описанными выше настройками.
P.S. А состояние поршневой какое?
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 19-03-2008 08:20
Опубликовано 19-03-2008 18:55
Корректор ,конечно, " от себя"- его игла в нижнем положении.
Так и оставл как раньше было (игла посерёдке и 2 оборота)
Я поменял поршень и кольца,
цилиндр не трогал, только почистил слегка, задиров не было.
Компресия значительно улучшилась после новых колец.
Ещё вопрос:
я когда корректор открываю (даже на половину его хода) на скорости более 50 двиг начинает работать с перебоями (как-бы через раз). И я этим корректором не пользуюсь.
В чём дело?, что так сильно корректор обогощает смесь?
А вот при холостом ходе двиг на корректор вообще не реагирует.
Подскажи, чо за дела?Sad И вообще ты часто пользуешься этим корректором и в каких случаях ?
Може винт другой формы?
Опубликовано 20-03-2008 08:01
С корректором у меня та же история. Когда открываю, то мотор сбоить начинает. Я им пользуюсь только иногда, когда холодно (но это бывает редко).
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 20-03-2008 19:06
Так вот и я очём, может его вообще убрать, место на руле занимает рычажок, да и на один трос поубавится. А отверстие залепить наглухо возле жиклёра?
Я чо тему затронул, так то, что мне подогнали бесплатно 2 карба К-62Д и К-62В в рабочем и отличном состоянии.
В один из них вставлен тоже корректор, другой без него.
Так вот: исли корректор К-62 значительно и положительно влияет на работу двига, то может тогда заименить свой К-36 на К-62?
Да я знаю, что тема не раз эта затрагивалась ( что лучьше К-36 или К-62), но мне интересно твоё мнение ( а также остальных) менять или нет? А также : корректор К-62 оправдует себя или нет своим наличием?
Опубликовано 21-03-2008 08:20
Я себе пробовал К62 ставить, но не понравилось. Переливать он сразу стал. А регулировать неохота было, да и времени не было. А раз К36 рабочий, да еще и в запасе парочка валяется, то я его обратно и поставил. Если тебе интересно поковыряться, то пробуй разные варианты.
Вообще мое мнение что К36 лучше. К62 какой-то более капризный.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 21-03-2008 08:22
Опубликовано 22-03-2008 12:01
Я надеялся, что К-62 не такой капризный,чем К-36, а выходит наоборот.
Этот сезон на К-36 погоняю, а потом видно будет...
117,578,932 уникальных посетителей
