19 November 2026 09:08
Подшибник силовой на вилке
Опубликовано 22-06-2012 16:28
Со дня регистрации: 5427
Подскажите, пожалуйста, какой номер у подшибника на передней вилки(нижний/верхний).
Опубликовано 22-06-2012 16:30
Со дня регистрации: 6002
Мотоцикл какой?
Опубликовано 23-06-2012 11:44
Да, забыл написать) Восход 3м
Опубликовано 23-06-2012 12:52
Подшипник с номером 746905, и сверху, и снизу.
Опубликовано 25-06-2012 15:59
А как Вы енто узнали. Из каталога какого?
Опубликовано 25-06-2012 16:11
VoShoD_, в книге "Мотоцикл Восход, эксплуатация, ремонт, каталог деталей" приведён список всех подшипников и сальников.
Опубликовано 28-06-2012 10:30
...А я не нашёл, хотя то же искал там((
Опубликовано 28-06-2012 10:33
VoShoD_, в конце книги. Приложение.
Опубликовано 16-07-2012 08:39
Со дня регистрации: 5355
Такой же вопрос, только Восход1. При разборке разлетелись шарики нафиг. Он без сепаратора?
Механик-любитель
Опубликовано 16-07-2012 09:03
Kuzzy, в книге всё написано. Название книги указано.
От себя скажу (наобум) - подшипники в вилках Восходов одинаковы. Но инфа не 100%.
Опубликовано 16-07-2012 09:36
В принципе, точно можно сказать(по этой книге) что рамы одинаковые, значит и подшипники дб одинаковые. Так они рассыпные?
Механик-любитель
Опубликовано 11-09-2012 21:17
Со дня регистрации: 5238
тоже интересует, насыпной ли он или с обоймой?
Опубликовано 12-09-2012 00:34
Со дня регистрации: 5745
yggasser,
в вилке россыпью шары на солидоле вставляются. Если руль туго ходит и т.п., люфт осевой. Значит не все шары на месте... Я бы посоветовал, если будеш снимать вилку, взять политилен 2х2 метра подложить, чтоб шарики на него высыпались при разборке-то. Запасись солидолом, понадобится при сборке, на него налепляются шарики, сами они недержатся..
ИЖ ПС Raab'а
ИЖ ПС Raab'а
117,576,403 уникальных посетителей
