19 November 2026 09:21
не едет после простоя
Опубликовано 20-06-2012 11:49
Со дня регистрации: 5266
Кратко история: мотоцикл Восход 3м с весны не заводился, регулировал зажигание, купил карбюратор новый(к-65в), катушку, провод вв, свечу, всё равно не работает, оказалось там щель между головкой цилиндра чуть ли ни с палец, из-за этого компрессии не было и работы двигателя тоже.
Ну когда всё заработало, захотелось покататься, ни тут то было,
1- ножка кикстартера болталась в прямом смысле на валу, т.к когда мот не работал я ножку раз 500 пинал и допинал, все шлицы на ней стёрлись
2-зажигание сбил точно и наверняка, а выставить не могу, паз ротора не совпадает с датчиком при 3.0 мм от ВМТ, то есть статор упирается в ограничитель, а ещё крутить и крутить, на фотографиях понятнее
f3.s.qip.ru/qGVcUt85.png..............f3.s.qip.ru/qGVcUt86.png
На 1 фотографии болт не до упора, а на второй до упора, на 1 фотографии пунктиром помечено, где болт на 2 фотке.
3- думаю выставить зажигание, но не даёт то, что ВОЗМОЖНО провернулась цапфа коленвала в правом подшипнике, и то возможно, и сразу вопрос, а если подшипнику хана, то как его от туда вытащить не имея особых навыков и инструментов, так как я новичок в этом деле...
Теперь к делу. Так как я его завожу только с толкача, понятно же, ножка болтается, я не могу определить ни как, отдаёт мне в ногу или нет, то есть правильность установки зажигания, не суть...
Итак, завожу я его от дома с небольшой горки, даже наката точнее, еду где-то метров 100 и он у меня или глохнет или ползёт как черепаха, но если его опять подтолкнуть, то поедет хоть 40 км,ч.
Я даже на диктофон как он едет записал, начало записи, это как он заводится с толкача с горки и едет 100 метров, но потом едет дальше. Вот эта запись: http://www.youtube.com/watch?v=r7SWXRRSMZ0
Бензин лью 92, 1 литр бензина 45 мл масла Лукойл 2т, карбюратор настраивать побывал, но иглу и поплавки не трогал, только винты, да и винт холостого хода мне уж не так нужен.
Итак: как же мне сделать ножку кик-стартера? Я, как мне посоветовали просверлил отверстие и вставил болт, затянул его, теперь у меня держится она на родном и дополнительном винте. Вот фото: cs405921.userapi.com/v405921247/8f0/ChcQGpGNo1s.jpg
как видно, ножка уже не болтается, но всё равно слетает, может есть какие нибудь способы её сделать, не покупая новую, так как средства на нулеFrown Возвращалась она нормально, пока не доломал...
Ну и конечно как же так сделать, чтобы он на пол-пути не глох?
З.Ы бензин полный бак, так что исключеноSmile
Восход 3м 1989 год
Опубликовано 22-06-2012 11:16
Со дня регистрации: 5264
Может ты не подсасываешь? Grin А ножка у меня тоже болталась, так я её на другие шлецы посадил и теперь как новенькая
Восход 3М-01 1990 г.в.
Опубликовано 23-06-2012 13:36
топливо поступает, тут без подсоса можно обойтись
Восход 3м 1989 год
Опубликовано 27-06-2012 09:18
Со дня регистрации: 5258
A while ago whenever you found something with say 50 Strength diablo 3 Power Leveling, 50 Vit, 50 all Resists, you could get 300k for it. Now you're lucky to find something like that at least in Act 1 Inferno Cheap Diablo 3 Gold, let alone get 50k for it. I see a lot of 1Hers with 300 dps but never the 900 that make millions.
So my question is to people who make money off of items Diablo 3 Gold they actually find rather than those who know how to abuse the AH, what is worth keeping?
Опубликовано 27-06-2012 11:08
Со дня регистрации: 6324
goldenis,
sm62
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
ИЖ Юпитер 5 Mustang129
117,576,517 уникальных посетителей
