19 November 2026 09:52
· Гостей: 7
3,4 передачи.
Опубликовано 13-06-2012 00:53
Со дня регистрации: 5366
Проблема вот в чем: разгоняюсь на 3-й и врубаю 4-ю и мот как буд-то на холостых работает и наровит заглохнуть ,врубаю 3-ю и такое же...врубаю 2-ю ,разгоняюсь,3-я -отлично,4-отлично. Иногда и такие манипуляции не срабатывают. В чем может быть дело?
Опубликовано 13-06-2012 07:27
Со дня регистрации: 6619
Аналогичная проблема, один в один!
Это с механизмом переключения передач проблема!
Это нормально, нужно только приучиться аккуратно переключать, не попадать на нейтрали и все!
Пинать по рычагу не нужно!
Я переключаю аккуратно, но если сильно давить, то проскакиваю на нейтраль.... на понижении передач, т.е. с 4-ой на 3
Опубликовано 23-06-2012 14:39
бл*ть! Пропала 3-я скорост. Все фиксируется но ее нету,точнее она как бы стала нейтралкой просто в холостую работает. Переключая с 4-й на 3-ю тоже самой,но иногда слышно шум из коробки,шестерни просто задевают друг друга. Сегодня раз из 10 попыток удачная была только 1-2((( .
В чем проблема? Можно ли обойтись шайбами или колоть мотор? Мне кажется если расколоть,то я думаю сам механизм испортился который передачи перееключает,так?
Опубликовано 23-06-2012 15:54
однозначно колоть. вскрытие, как всегда, покажет. наверняка изношены кулачки на шестернях. возможно еще и вилка изношена.
Опубликовано 23-06-2012 16:56
Ну не могли же они за 3 часа катаний испортится!
И еще,стоит ли брать магазинную коробку?
Опубликовано 23-06-2012 16:58
Со дня регистрации: 5860
Vosxonda с нашем качеством запчастей всё возможно
Jawa 350\638
Опубликовано 23-06-2012 18:51
кароче рассколол мотор. Вскрытие показало что разболтались болты крепящие механизм п.п ,вилочки скорее всего тоже под замену,а самое главное -это в нуль раз**оченный правый подшипник КВ. Это все случилось за месяц езды в щадящем режиме( . НЕ ДОДУМАЙТЕСЬ ПОКУПАТЬ ПОДШИПНИКИ В ДВИГАТЕЛЬ (ОСОБЕННО НА КВ) В МАГАЗИНЕ ТИПА "МОТО-ВЕЛО" С ОРАНЖЕВЫМИ ЗАКРЫТИЯМИ,БЕЗ НИХ ТОЖЕ НЕ ПОКУПАЙТЕ! НА КВ СТАВТЕ ПОДШИПНИКИ НА КОТОРЫХ ЕСТЬ МАРКИРОВКА!!! Я из подшипников признаю только Советские и SKF,все!
Опубликовано 23-06-2012 19:01
Со дня регистрации: 6002
Vosxonda, Nachi. Правда их открыть придётся. В двиг нельзя закрытые.
Опубликовано 23-06-2012 20:08
Знаю,ЗнаюЗнаю))
Опубликовано 23-06-2012 20:15
Vosxonda, если на вилках износ в глубину более 1мм на сторону, то однозначно под замену.
под болтами крепления механизма п.п. должны быть фиксирующие пластинки. с ними ничего не откручивается.
Опубликовано 23-06-2012 21:46
Неее,миллиметра нету,но пальцем чувствуется .
Я дурак блин...закрутил сам механизм без этих пластинокSad
Восходо-Чезет Kint'a
117,576,726 уникальных посетителей
